Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:49
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 14:19
Не могу настроить такую конфигурацию:
точка доступа в режиме клиента DI-2100 подключена в WAN порт роутера DI-624 компьютер соединен с роутером в LAN порт.
Последний раз редактировалось MVO Пн янв 22, 2007 14:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 14:24
Что конкретно не получается?
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 14:31
не пингуется WAN порт с компьютера[/quote]
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 14:44
Как настроен роутер и компьютер?
Точка подключена кабелем надеюсь? :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 14:54
точка соединена кабелем с роутером в wan порт, компьютер соединен кабелем с роутером в LAN порт. Через точку получаю инет. Хотел в дальнейшем использовать радиоканал для подключения другиз компьютеров. Прошивка в роутере самая последняя. WAN присваивал статический IP.Фильтры и Firewall все отключено.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 15:07
Роутер в каком режиме находится? Какие адреса на WAN, LAN роутера и у компьютера?
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 15:23
настраивал только LAN и WAN. Осльные настройки не трогал.
точка доступа
ip 192.168.0.51
mask 255.255.255.0
getway 192.168.0.1
роутер
WAN
ip 192.168.0.70
mask 255.255.255.0
getway 192.168.0.1
dns 192.168.0.1
lan
ip 192.168.0.60
mask 255.255.255.0
компьютер
ip 192.168.0.59
mask 255.255.255.0
getway 192.168.0.1
dns 192.168.0.1
не меняя настроек подключаю точку к компьютеру все работает нормально инет есть.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 15:30
1. Сотрите шлюз на ТД и смените адрес на 192.168.100.51, незачем светить ее наружу.
2. Роутер в режим Other - PPTP - Static и настраиваете как компьютер.
3. LAN роутера меняете на 192.168.100.1
4. Компьютер настраиваете на автоматическое получение адреса.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 18:14
Я про GW ничего не понял. Какой GW на WAN порту прописан? Сам на себя?
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 18:23
GW там провайдерский, но внутреннюю сеть нужно назначить другой.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 20:54
WAN
ip 192.168.0.70
mask 255.255.255.0
getway 192.168.0.1
dns 192.168.0.1
и везде gateway 192.168.0.1.
Нет?
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 09:08
изначальная конфигурация такая: [здесь все работает, инет получаю.]
привязка по МАС адресу
точка
ip 192.168.0.51
mask 255.255.255.0
cateway 192.168.0.1
компьютер
ip 192.168.0.59
mask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
dns 192.168.0.1
потом соединил точку к WAN порту роутера и компьютер к LAN порту роутера и перестроил так:
точка
ip 192.168.0.51
mask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
роутер в режим статического получения ip
включил также DHCP [192.168.0.100 - 192.168.0.199]
wan порт
ip 192.168.0.59
mask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
dns 192.168.0.1
LAN порт
ip 192.168.0.80
mask 255.255.255.0
компьютер в режим автоматического получения адреса
после этого не пингуется WAN порт, ну и естественно все, что дальше.
больше в роутере ничего не настраивал.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 10:37
смените ip-адрес на LAN порту на 10.0.0.1
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 14:59
спасибо за помощь. все настроил. работает нормально.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 02:15
Хмм реально но и у меня заработало а в чем прикол то ???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
