Текущее время: Сб ноя 07, 2026 05:42
 Заголовок сообщения: DFL-800 клиент PPTP через DHCP
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 11:15
Извините, возможно Я просто не нашел эту информацию и она где-то уже есть.
На порту wan2 висит провайдер, который выдает настройки по DHCP, после чего там поднимается PPTP-туннель и по нему идет соединение.
Настройки:
интерфейс wan2 - dhcp enable
pptp client - remote endpoint = remserv (выдан провайдером)
protocol pptp
security = CHAP, MPPE = none.
Логин, пароль.
В статусе интерфейсов: wan2 имеет все настройки, статус DHCP = renewing (нормально ли это?).
pptp имеет кривой адрес вида 169.254.49.210 (насколько помню, характерно дял криво выданного/невыданного адреса), статус tunnel connecting - и все.
Дайте, пожалуйста, если можно, цельную инструкцию по подключению в таком варианте, ибо из манов некоторые вопросы не видны. Например, как заставить PPTP клиента ломиться через нужный интерфейс?
В целом, хотелось бы иметь точную информацию о настройке, чтобы в случае неудачи обращаться уже к провайдеру (мало ли).
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 11:28
Устройство не может получить/обновить адрес от DHCP сервера, по-этому принимает фейковый диапазон 169.254.xx.xx
Попросите провайдера использовать не Dynamic, а StaticIP
PPTP использует в качестве транспорта IP соотвественно соединения будет с того интерфейса кто имеет маршрут до сервера. Биндить к интферфейсу можно только клиента PPPoE
