Текущее время: Вт окт 27, 2026 10:59
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2004 23:20
Доброго времени суток....
Работает ли схема(ы) построения тунелей, описанные на страничке faq-ков в между двумя 804HV, один из которых имеет public а другой private адрес... и аналогично к только к схеме с одним 804HV и WinXP клиенту. В обоих вариантах хоть один да имеет реальный IP.
Что писать в GW соответственно .... на модели 2-х локалок - тунели ранее были подняты и работало Ok - будет ли подобная схема рулить в случае Инета посредине ??? Если инициатор создания тунеля private ip то по идее должна работать - у него в настройках - gw указыват на реальный IP wan порта соседа ..... но вот gw для другой стороны - с реальным ip - и наоборот )))???
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Public и Private Adresses
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2004 12:13
Заранее спасибо.
Что значит приватный адрес ? Сидит за НАТ ? или как
Лучше подробнее опишите свою задачу - что нужно получить
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2004 12:57
Просто WAN порт одного 804 - имея реальный публичный IP далее на ET порт G.SHDSL модема и в инет сквозь циску провайдера.....
Офис - от того же провайдера но IP WAN порта и шлюз в инет имеют частную адресацию 10.x.x.x провайдера- надеюсь временно ((( .....
Далее на LAN портах сети со своей частной адресацией, приложениями и тп.....
То есть....
LAN 192.168.0.x---DLINK с WAN real 213.x.x.x.x----ИНЕТ----213.x.x.x провайдера и его 10.1.1.1--- 10.1.1.2 DLINK WAN private ---LAN ---192.168.1.х
если инициатором тунеля будет комп с 192.168.1.x (с конца) то в настройке DLINK - для тунеля описывается своя сеть - сеть удаленная (обе частные) и GW - WAN порт public - DLINK - ка реальный !!! А вот наоборот - на другом конце с реальным ip WAN-a - оно то могет узнать соседа только по адресу провайдера ..... частных то адресов не знает.... GW будет &&&& тоесть инициатор создания тунеля - подсеть с частными 192.168.1.x адресами ???
Задача соединить двпе сети..... - с одной стороны есть real IP с другой 10.х.х.х адресация Wan порта.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 56
