Текущее время: Вт ноя 03, 2026 00:12
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2005 16:46
При соединении через роутер DI-824VUP+ (Static PPPoE) низкая скорость uploada (это, т.е., когда качают с меня) у клиента DC++. Когда соединяюсь напрямую, без роутера, скорость достигает 300 kbps, через роутер - не поднимается выше 30 kbps (причем, начинается, вроде с приличных цифр, а потом стремительно падает). Скорость download - одинаковая и при соединении через роутер и при непосредственном подключении в сеть.
Firmware Version: v1.03b02, Fri, Aug 30 2004
Если кто-нибудь что-нибудь про это знает - расскажите пожалуйста, буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2005 21:42
Вот у меня такаяже проблема только в di-604 скорость падает !!! а когда просто без него то нормально всё
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2005 18:27
У меня проблема решилась установкой последней firmware ver 1.5 от 25.04.2005, попробуйте проапдейтить прошивку - может тоже поможет
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 07:11
У меня на сервере стоит DC YnHUB 1.033 запущен он через роутер DI-604 F/W Ver.: 3.14
Всё вроде работает...подключаюсь к своему хабу и начинаюцца тормаза: то сбрасывает соединение то сообщение в чате идёт секунд 10 :evil:
Как исправить? Помагиете пожалуста!
DI-604
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 10:18
Устройство нормально качает по одно сессии? Устройство нормально отображает страницы в интернете?
Устройство стопроцентов будет тормозить от p2p соединений, как работает DC++ я не знаю, инфу по этому поводу тоже не нашёл. Если работает по такому же принципу, то устройство просто не справляется с колличество сессий.
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 12:30
всё норм пашет! А вот сервер хаба DC YnHUB 1.033 где чатицца 300 человек не держит! Лагает...мессаги в чате тормазят (задержка) причём иногда всё норм без тормазов!
Может в настроках роутера чёнить нада покрутить? :?
Жалко..купил роутер соединил два компа а он не хочет пахать... :cry:
DI-604
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 16:27
хорошо когда тебя не игнорируют! :?
DI-604
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2006 06:54
Ну мне что новую тему лепить или всё таки уважаемая тех поддержка тут ответит на мои вопросы?! :?
DI-604
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 11:34
ничего накрутить не получится. Такова производительность устройства.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 14:03
У меня тоже самое, Di-604 и клиент Zion++. С маршрутизацией я разобрался, всё работает, а скорость Uploada очень низкая. Прочитал почти весь форум, сломал себе голову, а вчем дело так и не понял. Почему это происходит? Включаю без роутера, ставлю на сетевой карте режим 10BaseT - Full Duplex скорость Upload достигает 900 Килобайт. Включаю роутер стабильная скорость Upload держится 15 Килобайт, а то и меньше.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 14:39
Sergo[VsV]
заметил по себе что вообще 604 и даже 804 странно реагируют если скачивать с одной внутренней машины на другую внутреннюю через ДЦ.
Все так для хаба нужна железячка помощнее. На 500-600 человеках говорят д-линк 604 совсем умирает
Вот и всЕ
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 19:25
Stanislav Kozlov писал(а):
Устройство стопроцентов будет тормозить от p2p соединений...
можно чуть-чуть подробнее. у меня DL-824VUP+, и все бы устраивало, но через 1.5 часа работы eMule за ним становится LowId, а затем умирает совсем. где я могу посмотреть кол-во соединений. в пункте "активные соединения" на рутере в этот момент не больше 30 соединений.
я пробовал настроить порты (tcp4662, udp4672, udp4242) и через virtual server, и через application, сейчас работает через UPnP - результат один и тот же. что я не так делаю. помогите, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 00:28
shir
У нашего провайдера часа через полтора начинал сильно глучить шейпер. Если на роутере включено было SPI
Если включено то скорее всего проблема в ней
Вот и всЕ
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 01:21
AndreEj писал(а):
shir
извините, но я слишком "темный". что такое шейпер, а главное - SPI.
простите за беспокойство.
