Текущее время: Вт ноя 03, 2026 19:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 16:21
Здравствуйте,
Поднят сервер PPTP, подключаюсь, выделяется адрес из IP Pool, но маска подставляется 255.255.255.255... (IP Pool = 192.168.0.170-192.168.0.199). Вопрос почему ставится такая маска? Может я в настройках что-то не то накорябал:?:
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 16:53
По определению.
Это протокол ppp, ничего кроме ppp-сервера напрямую на этом интерфейсе ему всё равно недоступно, вот он и ставит маску /32. Так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 17:54
Таким образом получить доступ к сетевым ресурсам по этому протоколу нельзя?
Посоветуйте плиз какой протокол лучше использовать... Задача такая. Необходимо чтобы удаленный офис имел доступ к сетевым ресурсам центрального.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 18:06
Кто сказал что нельзя.
Если IP выдаётся из основного адресного пространства предприятия, то на DFL-800 достаточно просто прописать разрешабщие правила для доступа _из туннеля_ в LAN
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 18:16
Так и есть, IP Pool состоит из айпишников ЦО, я расчитывал, что получив адрес из пула клиент будет видеть сеть... Однако маска \32 откуда взялась не понятно.
Какие правила нужны для того, чтобы организовать доступ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 18:17
ЦО = Центральный офис :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 18:34
PPTP-INTERFACE--POOL allow LAN -- LANNET
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 19:12
Создал правило, соединяюсь, все без изменений, маска так и осталась \32, сеть не пингуется... Скажите пожалуйста почему такая маска? разве она не должна быть такой же как маска сети офиса?
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 19:18
Правило ALLOW установлено для портов 1723 и 47.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 19:50
Ой, прошу прощения, открыл TCP, UDP, ICMP.... Dct заработало. :oops:
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 63
