Текущее время: Сб сен 26, 2026 05:28
 Заголовок сообщения: вопросы об dl-604
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 16:39
я помню что где-то был ответ, но что так и не смог найти: поддерживает ли сие устройство проверку подлинности MD5 CHAP?
P.S. написал криво, но понимающие люди должны понять.
И ещё два вопрос:
1)в чём причина постоянных падений pptp соединения, если в логах постоянно фигурирует ошибки 200 и 112, а без роутера инет подрубается спокойно и никаких дисконектов нету.
2)можно ли как-нить настроить сие устройство чтобы при падении pptp соединения локалка продолжала функционировать, то бишь после падения инета были доступны локальные ресурсы провайдера
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 17:40
CHAP поддерживается.
Ошибки обозначают несогласованность параметров соединения с сервером (200) и недоступность сервера (112).
Переключите его в режим Static PPTP будет работать без проблем.
А вот пункт 2 возможен только когда компьютер устанавливает PPTP соединение.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 00:32
В режиме Static PPTP такая же бойда получается. Причём у мну не в первый раз всё это происходит. Он какое-то время стоит(может несколько недель работать без нареканий) и работает на ура, потом начинаются дисконекты(подключаешь комп на прямую - всё работает нормально, никаких дисконектов). какое-то время роутер стоит без дела, после чего подрубаю его и снова начинает нормально работать. Я уже ничего не понимаю.
всё это кино и с 3,14 и 3,15 прошивкой. Закономерности я ни какой пока не определил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
