Текущее время: Ср сен 30, 2026 03:29
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 02:42
Доброго времени суток!
Вопрос такой.
DI-624, два компьютера, подключение через витую пару (пока не использую беспроводные адаптеры, планирую позже).
Во время включения на одном из компьютеров сетевой игры Battlefield 2 на втором пропадает связь, полностью. Причем необходимо загрузить карту и начать играть.
Канал 4 мегабита, безлимит, игре требуется не больше 160 килобайт в сек. Раньше при использовании одного из компьютеров как шлюз всё было ОК.
В чем проблема?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 02:15
Ну что, такая сложная проблема???
Интересно, это такие настройки данного замечательного устройства или его неизлечимая фича????
Для уточнения.
Провайдер выдаёт динамический IP.
Одновременное использование броузера на двух компах не вызывает никаких затруднений.
Компьютер с игрой использует первый порт для подключения к роутеру, второй комп - соответственно второй порт LAN.
Интернет пропадает после полной загрузки карты игры.
Да, и ещё.
Вот это написано на сайте провайдера:
"При работе с ресурсами, находящимися вне сегмента домашних сетей RiNet, разрешенное количество одновременно устанавливаемых TCP-сессий - не более 16-ти."
Может с этим что то связано?
Что ещё мне нужно указать, что бы идентифицировать проблему???
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 12:56
После запуска игры и загрузки уровня выполните команду 'netstat -n' и приведите вывод сюда.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 10:21
Да, кстати... перестала работать программа Omega (программа для анализа рынка ценных бумаг, форекс и т.д.), тоже на втором компьютере.
Статистика с комьютера, где установлена игра:
Ну, и на всяки пожарный, статистика со второго комьютера, естественно при включённой игре и загруженной карте:
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 18:22
Какая прошивка?
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 01:11
Полагаю, нужна данная информация:
Device Information
Firmware Version: 4.01 , Mon, 28 Nov 2005
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 10:16
Перепрошивайте вот на эту:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624/Fi ... 06_nml.bin
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 19:36
Перепрошил...
Current Firmware Version: 4.04beta
Firmware Date: Fri, 17 Nov 2006
Ничего не изменилось. Инета по прежнему нет.
Теперь статистика со второго компа, во время запущенной игры или без игры выглядит одинаково:
Парадокс в том, что если попытаться пропинговать yandex.ru или rambler.ru, то это происходит с переменным упехом! Т.е. то пингуется то нет. Естественно речь о ситуации со включённой игрой.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 10:57
на картинке 2-ой комп зачем-то лезет на 0.1 !
1. кто назначен шлюзом у него ?
2. вобще, огласи "ipconfig /all"
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 14:39
Не знаю, зачем он лезет. Возможно какой либо сетевой ресурс, может медленно обновляется статистика - попытки войти в инет были. Не знаю...
Схема такая.
IP роуетера - 192.168.0.1
IP адреса сетевых адаптеров статические, DNS сервера прописаны на каждом адаптере.
первый комп (на котором игра) - 192.168.0.5
второй комп (который отрубается во время игры) - 192.168.0.6
Маска подсети, естественно 255.255.255.0.
IP от провайдера - динамический.
Я вот думаю, может попробовать включить DHCP на роутере... DNS от провайдера от цепляет... Но это, даже если и решение вопроса, то какое то неправильное...
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 15:59
...О всевышний сделай так, что бы этот долбаный роутер от Dlink заработал, так, как ему положено!!!! Т.к. никто не в состоянии определить баг этого замечательного устройства!!!!
Мне уже нечего сказать...
Попытался включить DHCP... ага, ЩА.
Нажимаю Apply и браузер мне отвечат - ошибка на странице и, естественно, устройство не изменяет своих настроек. При этом, любые другие настройки после изменения и нажатия Apply работают!!!
Слушайте, ну что мне сделать с этой помойкой???
Может разбить молотком и пойти купить что нибудь от Asus или Zyxel???
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 17:10
По поводу Зухель... Это не панацея, утверждаю с полной ответственностью. ДЛинковцам можно сказать спасибо за то, что они хоть подняли форум и отвечают в нем на вопросы. У зухеля такого нет. Все проблемы только по почте. Тож самое с Циской. Думаете, у них нет глюков? Да выше крыши! Но надо отдать должное, настолько сырых продуктов, как порою встречается у ДЛинка они не выпускают (стараются, по-крайней мере).
Конкретно с этой моделью дел не имел, но все оборудование ДЛинк, которое у меня стоит (а это десятка полтора различных моделей) работает...мммм... неплохо. Т.е. проблемы, которые я не могу решить этими девайсами (должен признать, порою решается череж жопу, но тем не менее - решаются) стремятся к нулю.
И хочется сказать спасибо ребятам из ДЛинка, которые хотя бы ОТЗЫВАЮТСЯ на просьбы типа "а как в этой железке сделать вот это". В представительстве зухеля мне заучено сказали "RTFM". На попытки сказать, что я еще не законченный дебил, и читаю мануалки перед вопросами, отвечали - "RTFM".
Вот так.
P.S.
Попрошу не комментировать это сообщение в стиле "да ты гонишь", это мое мнение, подтвержденное моим опытом общения с двумя компаниями. И комментариями в стиле "да ты погляди, оно же глючит" тоже снабжать не надо. Я читаю форум и убеждаюсь, что в большинстве случаев глюки случаются от кривых рук или от требований от железки того, для чего она не была спроектированна изначально.
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 00:57
Оспаривать вышеизложенное не собираюсь.
Мне нужна помощь в настройке роутера!!!!
Сие устройство является, скажем так, простецким.
Ничего сверхестественного я от него не требую.
На мой взгляд, оборудование D-Link позиционируется как "типа для народа". Разве не так?
А что в итоге? Элементарная сеть из двух компов превратилась в неразрешимую задачу!
Вопрос в чём.
При работе сети через компьютер (шлюз) всё работает замечательно.
Подключаем устройство, менять параметры на компьютерах нет необходимости, всё остается как прежде - но должным образом оно не работает.
Вопрос - кто/что виноват/о????
Изначальные настройки устройства ПРАКТИЧЕСКИ не меняются, только сразу отключаем беспроводную сеть. ВСЁ!
Больше там настроек, касающихся работы моей "сверхсложной сети" практически нет!
Что делать то???
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 10:41
К сожалению, такой железки в своем арсенале не имею, поэтому затестить эту конфигурацию не могу у себя. Если такая железка окажется в местном представительстве ДЛинка и мне удастся ее выпросить на тест, то тогда попробую собрать такой же стенд, затестить.
Инет пропадает только при игре Баттлфилд? Или при каких-либо других условиях интернет тоже падает?
Опишите подробнее.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 16:04
Такой игры нет, поэтому тестировал на подручных стредствах. Создал с одного компьютера подключение, по которому гонялись данные в обе стороны, а со второго стал браузить интернет и качать файлы - никаких проблем не обнаружилось, все работает как надо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126
