Текущее время: Пт окт 02, 2026 00:23
 Заголовок сообщения: DFL-800 + DSL-500
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 18:32
Здравствуйте, проблема такая. У меня в паре работают DSL-500 и FL-800. Модем подключен по PPPoE. Адрес у него (свой ) 10.0.0.2.
WAN1 на DFL-800 - 10.0.0.1. Гейт на WAN1 - 10.0.0.2. Все рабоатет.
Решил дать модему адрес из Внутренней сетки чтобы работало Port forwarding. Поменял в модеме адрес. Например 192.168.0.102.
В DFL-800 оответственно WAN1 дал адрес 192.168.0.103 и гейт 192.168.0.102. Перегрузил оба девайса - к модему недостучаться по его адресу если он подключен к WAN1. Если подключен в свич - могу достучаться. И соответственно на DFL-800 не приходит интернет.
Вопрос - что я не так сделал? Вроде все адреса поменял а результат - 0. Thanks
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 19:57
могу предположить, что забыли поменять на DFL wan1_net
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 15:17
Нет. Не забыл.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 15:28
Хотя вот не знаю.
У меня на LAN поставлена маска 192.168.0.0 / 24 что соответствует
192.168.0.0 /255.255.255.0. В модеме (когда все работает) указан адрес 10,0,0,2 и маска 255.0.0.0. И соответственно в WAN1 указан гейт на модем и маска сети - 10.0.0.0/24. о эта маска соответствует 192.168.0.0 /255.255.255.0.
Однако при разнице масок в модеме и в на WAN1 все работает.
Но когда в модеме указываешь адрес из диапазона 192.168.0.0/24
И соответствующие изменения делаешь на WAN1 - нефурычит.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 17:14
если честно не понял как 10.0.0.0/24 соотвествут 192.168.0.0 /255.255.255.0
подсети на WAN и на LAN не могут быть одинаковые.
Чем вызван переход сети WAN на другую адресацию?
сделайте сеть WAN 192.168.1.0/24.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 17:20
Переход на другую адерсацию вызван тем что я в DSL-500 в разделе LAN CLIENTS могл добавить адреса только для 10.0.0.0/24.
А у меня внутренняя сетка - 192.168.0.0. И сответсвтенно я не могу сделать port mapping в DSL-500 на внутренний адрес из сети 192,168,0,0.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 17:24
тогда у вас 3 варианта
1. Использовать модем в режиме бриджа и использовать PPPoE с DFL
2. Использовать прозрачный режим с WAN=LAN
3. Использовать мапинг INET---->MODEM---->DFL----->PC
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 17:58
А можно для непонятливых поподробней об этих вариантах?:-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
