Текущее время: Пт окт 02, 2026 22:59
 Заголовок сообщения: DI-624S & PPPoE проблемы с настройкой
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 18:04
Здравствуйте!
У меня не получается настроить роутер на соединение с Интернет.
Провайдер предоставляет мне логин и пароль, тип соединения EEEoP.
Если создать соединение напрямую (без роутера), то все ок - в статусе соединения видно, что выделяется какой-то IP адрес, пишется маска соединения (255.255.254.0) и т.д.
Следовательно, я пробую настроить роутер:
WAN:
тип соединения PPPoE - Dynamic PPPoE. Ввожу свои логин и пароль, так же, указываю Connect Mode = Always-on.
Параметр MAC Address оставляю за устройством (не клонирую), имя сервиса (Service Name) не указываю.
Все остальные настройки оставляю по умолчанию:
LAN
IP Address = 192.168.0.1
Subnet Mask = 255.255.255.0
DNS Relay = Enabled
DHCP
DHCP Server = Enabled.
При подключении к Интернет через роутер, в статусе соединения появляется ИП, все ок, но интернета нет.
Если войти на закладку роутера Device Info, то в секции WAN пишется слово Connecting, а все остальные параметры - нули:
MAC Address XX:XX:XX:XX:XX:XX
Connection PPPoE Connecting
IP Address 0.0.0.0
Subnet Mask 0.0.0.0
Default Gateway 0.0.0.0
DNS 0.0.0.0 0.0.0.0
Провайдер говорит, что все настройки делаю правильно, маршрутизаторами у них пользоваться можно, соединение к мак адресу не привязано.
Если же я укажу в настройках WAN тип соединения Dynamic IP Address, то роутер подключается к инету - в статусе пишется Connected и вместо нулей отображаются корректные параметры, а интернет все равно не появляется.
У меня есть мысли, что мне не удаётся настроить из-за того, что у роутера маска подсети 255.255.255.0, а при подключении к провайдеру (если подключаюсь напрямую) - 255.255.254.0 - но я не уверен. Если это так, то что делать? Есть ли прошивка, позволяющая изменять маску или надо менять роутер :cry:
Привожу данные об оборудовании:
модель: DI-624S
Current Firmware Version: v1.00
Firmware Date: Thu Jul 7 14:30:35 CST 2005
лог
Dec 31 16:10:36  PPP LCP Down :Failed to authenticate ourselves to peer!
Dec 31 16:10:34  PPP LCP Up!
Dec 31 16:10:34  PADS received session id 0xf0b4
Dec 31 16:10:34  PADR Send
Dec 31 16:10:34  PADO received AC name 'GW033-314'
Dec 31 16:10:34  PADI Send
Dec 31 16:10:26  PADI Send
Dec 31 16:10:26  PADT Send
Dec 31 16:10:22  PPP LCP Down :Failed to authenticate ourselves to peer!
Dec 31 16:10:20  PPP LCP Up!
Dec 31 16:10:20  PADS received session id 0x5913
Dec 31 16:10:20  PADR Send
Dec 31 16:10:20  PADO received AC name 'GW033-313'
Dec 31 16:10:20  PADI Send
Dec 31 16:10:15  PADI Send
Dec 31 16:10:10  PADI Send
Откликнитесь, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 12:41
Перепрошейте вот на эту прошивку:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624S/F ... 1227164857).zip
Поле Service Name точно должно быть пустым?
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 16:18
Огромное спасибо!
Заработало!
С теми же настройками, которые я куазывал раньше, но с новой прошивкой. Я счастлив! :D
Однако, d-link должен взять этот косяк на заметку:
при стандартной прошивке для DI-624S возникают проблемы с WAN подключением через PPPoE - Dynamic PPPoE.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 69
