Текущее время: Вс окт 04, 2026 02:52
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 23:08
Собственно соединение настроить удалось и дажа благодаря обнаруженной в форуме недокументированной настройке (http://192.168.0.1/rtab.htm) удалось пробиться на ftp ресурс ISP. Вопрос вот в чём. Ресурс бесплатный, но если качать при подключнии VPN, ISP считает как интеренет трафик. Можно ли каким то образом настроить в девайсе выход на внутренний ресурс (определённый IP)минуя соединение VPN, при этом если обращение идёт на любой другой IP, чтоб подключение работало через VPN?
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 23:12
Я бы даже проще сформулировал вопрос: позволяет ли данный дивайс автоматически выбирать различные типы соединений для различных ресурсов? Если да, то подскажите как настроить плиз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 23:37
Вы сами себе противоречите. Сначала Вы говорите, что "благодаря настройке (http://192.168.0.1/rtab.htm) удалось пробиться на ftp ресурс ISP", а затем же спрашиваете "позволяет ли данный дивайс автоматически выбирать различные типы соединений для различных ресурсов? Если да, то подскажите как настроить плиз". В обоих случаях речь идёт об одном и том же и называется это "маршрутизация (ака роутинг) в домовую (ака городскую ака MAN ака промежуточную) сеть провайдера".
Естественно, возможны разные варианты, всё объяснять не возьмусь.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 00:44
Я не спец, но позволю себе предположить, что никакого противоречия нет. Поскольку тип соединения и таблица роутинга не одно и то же. Пока нет соединения по VPN, нет и роутинга. А через VPN ресурс ftp, как я уже писал, становится платным. Потому и вопрос касается типа соединения. Если же отключить соединение по VPN, то внешняя сеть не присваеивает IP адрес и соотвественно войти в неё нельзя. Соотвественно приходится сначала сменить тип соединения на DHCP, а потом качать с ftp . Что я сейчас и вынужден делать. Но это не очень удобно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 01:00
Отлично. Если Вы всё так хорошо знаете (а это не так, уж поверьте), то ЗАЧЕМ СПРАШИВАЕТЕ?
Я правильно понимаю, судя по контексту, что у Вас VPN это РРТР?
Ну а в целом (и в частности про "Пока нет соединения по VPN, нет и роутинга.") - Изображение
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 01:09
Ок. VPN=PPTP, что то меняет? Какой мануал читать? Если по существу предложить нечего, то нефиг писать в ветку.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 10:32
Добавление маршрутов как раз и нужно чтобы роутер направлял трафик напрямую в сеть провайдера. Маршрут проверяется командой tracert.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 10:48
1.Согласен, только для этого как я уже писал, в роутере приходится устанавливать тип соединения не PPTP, а DHCP.
2. Если оставить PPTP, но отключить соединение, сеть провайдера не выдает айпишник.
3. С включенным PPTP соединением доступ к бесплатным ресурсам ftp есть, но провайдер снимает у.е за трафик.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 11:39
Какая прошивка?
Приведите настройки WAN.
Приведите таблицу маршрутизации.
Приведите ip-адрес, маску и шлюз, которые Вы получаете от DHCP сервера провайдера до подключения pptp.
Приведите данные со страницы Status после подключения к pptp.
Приведите вывод комманды tracert <бесплатный ftp провайдера> при подключенном pptp
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 22:27
Отправил в личку
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 206
