Текущее время: Сб окт 03, 2026 04:57
 Заголовок сообщения: DFL-200 2 вопроса
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 19:52
устройство DFL-200
локальная сеть с выходом в интернет через VPN
1) помогите настроить доступ к моему фтп серверу (Gene6 FTP Server)
правила в порт мапинге ftp-outbound pass to: 192.168.1.3 (lan c ftp)
результатов не дают..
2) просмотр чужих фтп Тотал командером не возможен не в прозрачном, не в любом другом режиме, хотя браузером всё прекрасно видно..
всё это творится только в локальной сети, через интернет всё работает нормально.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 20:37
Первый пункт, отпал, - решено.
забыл добавить в самом сервере в привязку ip интерфейс внутренней сети =))
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 01:16
насчёт второго путкта...
есть два подозрения одно из них связано с софтом
А вот чтобы предположить второе расскажите как используете локалку
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 02:36
не совсем ясна тема моего рассказа про локалку.. Что именно требуется изложить?
Ну вот основные детали:
на фаере настроен статик IP, инет через впн тоннель, подключается командой rasdial (либо в ручную); временно задействованы правила - LAN=>WAN и WAN=>LAN = allow any any all-protocols.
Ранее при подключении VPN не работала локалка, поэтому прописаны в виндах маршруты : route change 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 metric 2 -p - понижение метрики - VPN становился шлюзом по умолчанию и
route add 192.168.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.1.1 -p назначение шлюзом фаера.
На компе установлены ФТП сервер, ХАБ Strong DC++, ВЕБ сервер (Vertrigo) - это основное что используется в локалке...
В локалке посещаю ФТП сервера, пиринг по стронгу, Radmin, http ресурсы...
Даже незнаю что ещё добавить..
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 09:42
Всё можно сделать без выставления маршрутизации на компьютере, посмотрите документ
dfl_200_routing+pptp.doc [327.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 18:09
Дело в том, что у меня выделено провайдером 2 туннеля VPN с 2 разными IP. К фаеру подключены 2 компа и для различных задач используется 2 соединения. Так что мне это не совсем актуально.
Кстати отсюда ещё вопрос: при попытке соединиться сразу на 2 туннеля (одновременно) связь рубится почти сразу, причём на обоих компах. Скажите DFL - 200 поддерживает 2 VPN соединения одновременно? Или дело не в маршрутизаторе?
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 09:53
Есть несколько вариантов соединения
1. Компьютеры устанавливают соединения с сервером(одним) напрямую -- такая схема работать не будет
2. первый pptp WAN второй PPTP из вкладки VPN
3. Оба соединения из вкладки VPN
У Вас какой используется?
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 17:24
Как раз была попытка подключений - вариант 1.
Попробую 2и 3 варианты.
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 150
