Текущее время: Вс окт 04, 2026 04:29
 Заголовок сообщения: Вопрос по DFL-800.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 00:21
Добрый вечер.
1. На данном девайсе 2 wan, возможно ли настроить работу различных служб через различные wan? т.е. не переключение на резервный wan2, если wan1 не работает, а одновременную работу обоих wan, но , к примеру, по wan1 идет http, а по wan2 - ftp .
2. Если службы направить на разные wan нельзя, то возможно ли настроить route таким же образом? при одновременной работе 2 wan портов запросы на подсеть a.a.a.a идут через wan1, а запросы на подсеть b.b.b.b идут на wan2.
Благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 01:54
Как вариант рекомендуется взглянуть сюда:
http://support.dlink.com/faq/view.asp?p ... %20DFL-800
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 02:18
А лутше сюда в корень:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 09:08
покурил мануал и вот что думаю:
чтобы настроить работу LAN c подсетью а.а.а.а через исключительно wan1 на устройстве нужно:
1. создать route в main routing table с параметрами:
General
interface: LAN
network: lan_net
gateway: wan1_gateway
local IP adress: оставляем пустым
metric: minimum
поставить route наверх
2. создать rule в IP rules с параметрами:
General
action: NAT
service: которая необходима
Adress filter
source interface: LAN
source network: lan_net
destination interface: WAN1
destination network: a.a.a.a
поставить rule наверх
3. Если в PBR policy нет запрещающего правила о направлении трафика LAN на WAN1 то все должно работать.
зачот?
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 09:35
Дока ушла в подниковое мыло, не могу выложить сюда, т.к. там частный случай.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 247
