Текущее время: Пт окт 02, 2026 19:51
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 00:56
Здравствуйте!
Ситуация такая: имеется кабельный модем, компьютер, ноутбук. При подключении маршрутизатора никак не удается выйти в Интернет. Перепробовал уже все настройки-все без толку. При попытке соединения - ошибка 678: удаленный компьютер не отвечает.
Осталась лишь надежда на Вашу поддержку. Расскажите, пожалуйста, как правильно настроить маршрутизатор.
Никаких дополнительных настроек для подключения провайдер не требует (стандартное высокоскоростное подключение WinXP без каких либо дополнительных настроек). Как мне кажется привязки mac/ip тоже нет, так как новый ноутбук подключился сразу же (без маршрутизатора).
1. DI-524,V2.04Patch01, Wed, Oct 18 2006.
Пинга в интернет с устройства нет.
Локальная сеть с провайдером работает без проблем.
2. Вкладка статус:
LAN
MAC Address 00-17-9A-64-FD-A7
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00-18-DE-24-49-F3
Connection DHCP Client Connected.
Remaining Lease Time 335:59:37
IP Address 10.15.4.202
Subnet Mask 255.255.0.0
Gateway 10.15.255.254
Domain Name Server 213.142.193.61, 213.142.200.251
3.При рабочем соединении без маршрутизатора: ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : your-ef7235b5e4
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Порядок просмотра суффиксов DNS . : kolatelecom.ru
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . : kolatelecom.ru
Описание . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100 VE Network Connecti
on
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-A0-D1-53-CE-98
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.15.4.201
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.15.255.254
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 10.15.255.254
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 213.142.193.61
213.142.200.251
NON-STOP - PPP адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.163.3.82
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.163.3.82
213.142.200.251
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
4.При подключенном маршрутизаторе: route print
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 a0 d1 53 ce 98 ...... Intel(R) PRO/100 VE Network Connection - ╠шэшяюЁ
Є яырэшЁют∙шър яръхЄют
0x120004 ...00 18 de 24 49 f3 ...... Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Conne
ction #2 - ╠шэшяюЁЄ яырэшЁют∙шър яръхЄют
Активные маршруты:
Сетевой адрес_____Маска сети___Адрес шлюза__Интерфейс___Метрика
0.0.0.0_________0.0.0.0_________192.168.0.1___192.168.0.194_25
127.0.0.0_______255.0.0.0_______127.0.0.1_____127.0.0.1_____1
192.168.0.0_____255.255.255.0___192.168.0.194_192.168.0.194_25
192.168.0.194___255.255.255.255_127.0.0.1_____127.0.0.1_____25
192.168.0.255___255.255.255.255_192.168.0.194_192.168.0.194_25
224.0.0.0_______240.0.0.0_______192.168.0.194_192.168.0.194_25
255.255.255.255_255.255.255.255_192.168.0.194____________2__1
255.255.255.255_255.255.255.255_192.168.0.194_192.168.0.194__1
Основной шлюз: 192.168.0.1
Постоянные маршруты:
Отсутствует
При подключенном маршрутизаторе: ipconfig /all
Состояние сети . . . . . . . . . : сеть отключена
on
Беспроводное сетевое соединение - Ethernet адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Networ
k Connection #2
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-18-DE-24-49-F3
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.194
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
192.168.0.1
Аренда получена . . . . . . . . . : 16 января 2007 г. 22:59:51
Аренда истекает . . . . . . . . . : 23 января 2007 г. 22:59:51
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 03:40
Я так понимаю модем подключен на WAN порт?
Если так то Home >> WAN и настраиваешься как тебе нужно.
Только сначала настрой параметры соединения на модеме, предварительно воткнув его в LAN порт роутера или напрямую в сетевую карту, а потом переводи в режим bridge(мост) и втыкай обратно в WAN.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 12:04
Для подключения к интернету у Вас, судя по ошибке, используется PPPoE. Так вот на роутере, на вкладке Home->WAN надо выбрать тип PPPoE и вбить туда login и password.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 21:00
Вбиваю логин и пасворд, ничего не меняется кроме как локалка прова перестает работать. Пинга в инет с девайса как не было так и нет.
Что еще можно сделать?
ikook
модем подключен через WAN, естесственно. Какие еще параметры соединения на модеме? Без маршрутизатора все работает прекрасно и без настроек.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 10:32
Приведите логи роутера со страницы Status->Log
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 21:14
При попытке подключиться через PPPoE:
Wednesday October 18, 2006 01:22:13 DHCP:release
Wednesday October 18, 2006 01:22:13 Restarted by 192.168.0.4
Wednesday October 18, 2006 01:22:16 Associated: 00-18-DE-24-49-F3 st=0
Wednesday October 18, 2006 01:22:18 DOD:triggered internally
Wednesday October 18, 2006 01:22:18 PPPoE start to dial-up
Wednesday October 18, 2006 01:22:18 PADI sent
Wednesday October 18, 2006 01:22:18 PADO recv 0016 kolatelecom
Wednesday October 18, 2006 01:22:18 PADR sent
Wednesday October 18, 2006 01:22:18 PADS recv 8002 7859
Wednesday October 18, 2006 01:22:21 PPP3: TX LCP Request
Wednesday October 18, 2006 01:22:21 PPP3: Rx LCP ACK
Wednesday October 18, 2006 01:23:23 PPP3: TX LCP Request
Wednesday October 18, 2006 01:23:23 PPP3: Rx LCP Request
Wednesday October 18, 2006 01:23:23 PPP3: TX LCP Reject
Wednesday October 18, 2006 01:23:23 PPP3: TX LCP ACK
Wednesday October 18, 2006 01:23:38 PPP3: Rx LCP Request
Wednesday October 18, 2006 01:23:38 PPP3: TX LCP ACK
Wednesday October 18, 2006 01:23:53 PPP3: Rx LCP Request
Wednesday October 18, 2006 01:23:53 PPP3: TX LCP ACK
Через Dynamic IP Address:
Wednesday October 18, 2006 01:26:25 PPP3: TX LCP Request
Wednesday October 18, 2006 01:27:11 Restarted by 192.168.0.4
Wednesday October 18, 2006 01:27:13 Associated: 00-18-DE-24-49-F3 st=0
Wednesday October 18, 2006 01:27:16 DOD:triggered internally
Wednesday October 18, 2006 01:27:16 DHCP:discover()
Wednesday October 18, 2006 01:27:15 DHCP:offer(10.1.255.254)
Wednesday October 18, 2006 01:27:15 DHCP:request(10.15.4.202)
Wednesday October 18, 2006 01:27:15 DHCP:ack(DOL=1209600,T1=604800,T2=1058400)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
