Текущее время: Вс ноя 08, 2026 20:21
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 12:13
1 раз в сутки примерно после 12 часов работы виснит 624S
вот симтомы наблюдаю уже неделю и началось все с того что я подлючил флшку на 32 мета к роутеру сделал там папку и в нее пустил веб сервер и FTP
суть в том что сеть за этим роутером содержит много вашего железа которое время от времени виснит и что бы точно знать причину у менять есть в сети сервер который собирает информацию со всех оборудований и раз в 60 сек подключаеться через FTP на 624S и записывает на него файлик размеров в 150 клб который потом я в случае подвисания могу прочесть из вне с веб сервера
вопрос на кой я плотил 100 баксов за железяку которая виснит на простых задачах у меня 266 пень под ASP и то нормальнее работал в коробке из под материнки
Ребят проверьте и исправьте.
Говорю нагрузка на 624S 2 компа через сетевой и 2 компа серез Wi-Fi, причем загружает на 5% ибо сел на диван включил ноут посмотрел почту закрыл а те что через LAN стоит веб сервер и почтовый сервер с небольшой загрузкой так что бенять на загрузку не стоит
- пропадает доступ к фтп открытому на роутере
- если досутп не пропал то нельзя удаить файлы разшаренные через фтп
- если доступ падает к фтп то в 50% случает роутер тупо затерает всю директорию которая была разшарена
- роутер само произвольно стерает папки разшареные в FTP причем такое происходит как на USB HDD так и на USB CF card
- нет реакции на PING
- нельзя зайти на консоль управления
- не работает веб сервер открытый на 624S
- в момент подвиса если кто был подключен то и работает а если кто отконектился уже не сможет подсоединиться
неработает принтсервер
у меня есть Canon i250 роутр его находит и создаеться учетка пытаюсь на терменале подключить принтер в результате принтер не хочет подключаться
прошивка
Current Firmware Version: v1.10_Rfix1
Firmware Date: Thu Dec 21 12:57:17 CST 2006
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 12:26
В добавку допишу что со вчерашнего дня работает все тож самое но к фтп сократил обращений на 1 раз в 10 минут.
Извеняюсь но что это за г.... если при записи кб-того файла причем внутрилокально девайс дохнет.
Напишите нормальную прошивку для четкой работы с накопителями и сервисами и это еще не лез включть DHCP и прочую ерунду, тогда наверное вообще должно было раз в ас виснуть.
Ребят довайте с нового года железо до ума доводить, а то стабильность работы заставляет думать что это только маркетиновый код был напичкать в 624 всего
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 23:05
Ув. служба поддержки отреагируйте хоть как то на написаное вам,
ваша дер....е железо сейчас только что не выдержало и обновление через FTP и нтервалом в 10 минут опять нельзя не достучаться до роутера, не идет пинг не октрываеться консолько не работает фтп доступ...
ребят 624S довольно не копейки стоит, я жду реакции нанаписаное и новой прошивки, я не говорю о новых функциях сделайти блин же наконец то нормальное чтото
у мня 2000AP+ виснит само по себе - писал с описание - ноль реакции
у меня 624S виснут сервисы - пишу пока ноль реакции
у меня G650+ если пропало соединение то надо перегружать комп ибо железа тоже не переподнимаеться
у меня G520 вешаеться при обрыве и тока перезагрузка компа помогает
у меня даже ваш блютуз есть от который дрова неодни ваши не подходят так как у меня написано чт оон BT class2 а у вас он же написано class1
че за говно в аших головах твариться (извениете довайте работайте)
ибо было было но у меня и свичи ваши висли я думал сурекомы и планеты г...., закупил ваше оборудование а теперь его только на стенку прибить ибо говорить о стабильной работе вообще нельзя говорить
ЖДУ РЕАКЦИИ
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 13:50
Ребят что за жесткий игнор вопроса я вам не одну проблему а кучу написал свяанные с вашим девайсом и второй день я не получаю ответа не по почте не в форуме
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 14:15
Я не из техподдержки :D
Боюсь это не игнор, а праздники.
Что касается существа твоего вопроса - мыслю следующее:
1. Флешку нафиг убрать. Потому как флешка. Бьюцца оне, глючат...
2. Подключить УСБ винт.
3. УСБ винт должен быть со внешним питаловом. Ибо перегружать АП по питалову (что кстати делает и флешка) не кошерно...
Вроде все... :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 14:32
Получилбы, если ихнее оборудование хвалилбы до 7-ого пота. Тащи в сц. После трехкратной претензии должны денги вернуть, конечно, если апарат гарантийный.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 14:34
CF девайсы расчитанны для чень быстрой перезаписи и они порядком стабильнее
USB HDD на 2 гига стандарта СF у него вообще децельное потребление.
Вся проблема в том что я пробовал 4 девайса подрубать и проблема не в них а в самом роутере ибо тендеция такая чем еже обращаетщься к роутеру по ФТП тем он реже виснит но пордон виснуть при одно кратном обращение через каждые 10 минут это уже отстой а не устройство на кой .... там вообще тогда нужно было сервис такой подымать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 14:39
Насчет висняков по питанию это я знаю ибо также тестил с друшгими накопителями там действительно вилсо но при изъятие онного девайса все работало нормально
но щас когда все работает то виснет именно сам роутер из-за сервисов и изятие накопителя его не востанавливает и что за ерунда по питанию раз в сутки у меня точка стоит на киловатном OFF-LINE упсе и там точнго влияние от 220 до одного метса
насчет сервисного центра то мне несоклько штук километров до первого сервисного.
