Текущее время: Пн ноя 09, 2026 23:05
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 10:12
Роутер 824VUP+
Существует такая проблема (была и на предустановленной прошивке 1.05, ничего не изменилось и с более новыми прошивками с ftp.dlink.ru):
входим в Advanced, Route, т.е. там, где есть возможность вбить 8 строчек статических роутов. Если вбивать сразу по несколько строчек WEB-интерфейс либо зависает, подключиться к роутеру можно только после перезагрузки (хотя Статус моргает нормально через какое-то время). А бывает так, что при попытке сохранения роутов запрашивается пароль, но ввести его не представляется возможным (типа неправильный - хотя ввожу корректно).
В случае возникновения подобных проблем помогает только перетыкание питания на роутере и переподключение. Вообще получается забивать роуты только по одному, и каждый раз применять изменения (Apply). А последний 8-ой роут вбить не получается вообще - все время запрашивается пароль, который ввести не удается (см. выше).
Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 10:22
Каким браузером пользуетесь? Надо IE6. Также попробуйте отключить файерволы и антивирусы.
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 10:26
IE6 - не работает вообще с данной закладкой (route), сразу запрашивает пароль. Семь роутов удалось забить по одному только с последней версии Оперы.
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 10:27
П.С. - остальные закладки работают и с IE и с Opera совершенно нормально, страница статуса (закладка Status обновляется).
Кстати, остальные закладки нормально работают даже с КПК с его маленьким IE.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 11:37
А ввести пароль не пробывали? :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 21:26
Прочитайте внимательнее мое сообщение. Пароль ввожу правильно, однако окно с паролем выскакивает снова, словно я ошибся (не спрашивайте по поводу рус/лат и регистра).
2 D-Link:
проблема, кстати, еще актуальна. Из браузеров, таким образом, пробовал:
- ИЕ6
- ИЕ7
- Опера 8...
- Опера 9.10 (последняя)
Результат один и тот же.
Кстати, теперь еще все устройства (ББ с DWL-650+ и 2 КПК со встроенными ВайФай) периодически с интервалом минут 10-20 отваливаются от маршрутизатора и сразу же переподсоединяются. Но это уже другая тема...
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 09:16
У меня он периодически спрашивает пароль, но принимает его. Прошивка 1.06b4. Маршруты прописаны, правда не используются.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 12:00
Не было у меня такой проблемы... Работает закладка и пароль не спрашивает (спрашивает после примерно 10-15 мин неактивности в броузере, но после ввода пароля все продолжает работать). Использую IE6 и IE7. Проблем с отваливанием рутера то же нет. Прошивка 1.06b6 (на родной 1.04 и на 1.06b4 то же все работало)
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 12:21
Про проблему с "отваливанием" уже в соседней ветке подсказали - надо снять power saving на устройствах, думаю, так и есть.
А вот с роутами - ничего не выходит. Бред какой-то.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 16:34
Ха - я всегда эту опцию для сетевых карт снимаю :wink: , были разные случаи...
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 16:40
Знать бы где упасть, этому форуму тогда в Интернете делать было бы нечего ;)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
