Текущее время: Чт ноя 05, 2026 16:30
 Заголовок сообщения: ГЛЮК #? в DFL-700
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 14:41
На DFL-700 (1.33 SU1) неожиданно зависает подключение к интернет (DHCP). Настройки вводились полностью под даной прошивкой. Само устройство не зависает, есть доступ на веб-интерфейс. Во время зависания не пингуется ни один внешний адрес, в том числе и ДНС-сервер провайдера (но он отвечает на запрос через другое подключение ). Сам файервол успешно поднимает соединения сквозь себя. Настройки DHCP как бы тоже успешно получаються от провайдера.
Глюк либо сам пропадает со временем, либо ИНОГДА лечится перегагрузкой устр. по питанию (просто руками выдергивается питание на 1мин и потом включается), full restart из веб меню не помогает.
Что посоветуете ???
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 15:35
Т.е. не получает адрес, а потом выставляет на WAN интерфейс адрес формата 194.165... Или подобный левый?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 15:37
Нет как бы все нормально. После рестарта получает коректный адрес на WAN.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 16:35
Может быть по какой-то причине устройство не может получить подтверждение от сервера о возможности использования текущего адреса?
Есть возможность использовать StaticIP в сети провайдера?
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 11:22
Похожая проблема. прошивка 1.34. интернет от провайдера пптп.
периодически зависает внешний интерфейс. внутренний живой и зайти можно изнутри на вебинтерфейс. ip получает, но пптп сервер не пингует (пинги разрешены). Подскажите чего делать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 73
