Текущее время: Чт сен 24, 2026 00:42
 Заголовок сообщения: проблема роутера DL 604
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 21:17
Может кто подскажет в чём проблема у роутера D Linc 604,регулярно отключает сеть от провайдера,примерно через каждые 5-10мин,и не включает пока насильно не включишь,не отпадает в том случае когда включаешь пинг до провайдера. Буду премного благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 08:15
Роутер в каком режиме находится?
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 19:19
Я не очень в этом разбираюсь,по этому не совсем понял вопрос,спецы бились пару дней,но так и не смогли устранить неисправность. Кратко опишу схему включения,на входе стоит роутер,после него 2 компа в сетке,сетка вроде работает,но когда роутер отключает от провайдера,то и сетка пропадает.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 12:27
Если и сеть между компьютерами пропадает, то скорее всего он просто виснет.
как Вы "насильно" включаете?
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 12:43
как Вы "насильно" включаете?[/quote]
например включаю пинг до провайдера,или делаешь любое новое обращение в инет (не важно как,главное чтоб обратиться к инету.
Нашёл в Новосибирске региональных представителей,договорился с ними,свожу им на показ,сказали посмотрят.
В любом случае спасибо за ответ. С наступающим! :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 13:33
Так это абсолютно правильное поведение устройства. Просто у Вас в настройках Connection mode выставлено в 'on demand'.
А вот сеть между Вашими компьютерами пропадать не должна. Что-то Вы тут путаете.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 13:51
А вот это уже теплее, что нужно прописать в настройках Connection mode чтоб он не отключался? моя ася 190866867 можете туда скинуть инфо. А насчёт сети я действительно погорячился,не отключается она,проверил.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 14:11
На вкладке Home->WAN есть пункт "Connection mode". Поставьте точку напротив "Allways on"
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 14:17
Хорошо,обязательно попробую,и результат отпишу. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 14:12
зашёл в Home->WAN но такого пункта "Connection mode" не вижу,есть такая надпись "WAN Settings" и 4 пункта Dynamic IP Address ,Static IP Address ,PPPoE и Others.Точка стоит на "Static IP Address "
Настройки такие:
Device Information
Firmware Version : V3.15, Fri, Apr 21 2006
LAN
MAC Address 00-17-9A-55-67-95
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Disabled
WAN
Connection Static IP
IP Address 192.168.129.1
Subnet Mask 255.255.240.0
Gateway 192.168.128.1
Domain Name Server 217.117.80.1, 217.117.82.5
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 14:21
А что Вы понимаете под словами "Отключает сеть от провайдера"? Как Вы это определяете?
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 14:50
обрывается коннект, например у аськи,приходится каждый раз заново подключаться (сразу скажу что это не проблема сети и не проблема аськи) так как с запущеным пингом всё работает рабочий день и ничего не отключается.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 15:16
т.е. просто аська отваливается?
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 15:51
не только аська,но и ещё винамп который м3у проигрывает с сайта и вообще все программы теряют доступ в инет примерно на 1-2 ,эту 1-2 вообще невозможно подключиться к инету,по прошествии этого времени можно снова подключаться,опять всё работает минут 5-10, и в общем так по кругу если не включен пинг провайдера,пинг разрывает этот круг и поддерживает канал подключенным всё время
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 15:52
1-2 имется ввиду минуты
