Текущее время: Вс ноя 08, 2026 20:22
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 11:19
Проблемы с которыми столкнулся при использовании DI-604. Версия прошивки: 3.14.
Через 5-30 минут работы теряет соединение с PPPoE на 1-1200 секунд. Восстанавливает сам. После потери связи при попытке обратиться к устройству через web-интерфейс иногда пишет Busy, но чаще заходит и в поле статус можно наблюдать отсутствие коннекта. Что еще смущает: не работает клавиша reset, держал по 15-30 секунд несколько раз. При обращении с 2-ух разных компьютеров сети настройки одного и того же роутера разные (пароли, правила). Если заходить с него при включенном DHCP как на 192.168.0.1 настройки и правила одни, если, как на 10.0.0.x, то другие. Или так и должно быть? Поднимал прошивку до 3.15b – ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 12:58
Думаю, сто при входе на 10.0.0.x Вы попадаете на какой-то другой роутер из локальной сети провайдера. Также попробуйте удалить временные файлы интеренета.
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 13:11
Попадал на него, так как IP - 10.0.0.x мне присвоил провайдер по MAC адресу роутера, соответственно. IP роутера изменил на 10.0.0.x и с тех пор когда IP компьютера получается автоматически на роутере при обращении 192.168.0.1 одни настройки, при IP компа 10.0.0.x - другие. С другой машины тоже самое. Получается 4 набора настроек. Хотел спросить по поводу перемычки между LAN и WAN, используется такая на практике?
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 13:25
Это ты вообще о чем ? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 14:52
Я по поводу того, что если соединить патчем(есть в комплекте) LAN с WAN то PPPoE будет работать с локалкой вкупе, что впринципе невозможно без этой операции.
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 17:02
Если внутренний адрес роутера 192.168.0.1, то на его внешний адрес зайти нельзя. Значит 10.0.0.х это другой роутер.
