Текущее время: Вс сен 27, 2026 23:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 22:55
В настройках Wan выставил все как надо. Если оставляю Static IP Address, все работает нормально, сеть локальная виднаб впн вручную на каждом компе подымаю, причем при поднятом впн локалка видна. А вот если в настройках WAN оставляю Others WAN Type for PPTP, т.е. впн сам маршрутизатор подымает, то каогда он его подымает, локалка пропадает.
Как сделать так, чтобы и ВПН подымал, и локалка оставалась видна. Может роуты на нем прописать надо?
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 03:22
К сожалению одновлременно работать не будет, теоритически можно ждать прошивок, но шансов мало....
Можно почитать тут: viewtopic.php?t=17592
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 09:53
*ivan*
Вам просто надо прописать маршруты на вкладке Advanced -> Routing
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 14:26
Alexandr Zaitsev писал(а):
*ivan*
Очень интересно какие? Насколько я понимаю у *ivan* кабель провайдера воткнут в WAN порт, и при соединении с провайдером по PPTP, клиент получает внешний ip, при этом сам *ivan* подключен к LAN порту(или по WiFi) с внутренней ip адресацией, сам столкнулся с подобной проблемой и до сих пор мучаюсь, если Alexandr Zaitsev знает решение огромная просьба рассказать его, эти проблеммы подробно обсуждаются тут: viewtopic.php?t=17592
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 15:13
Короче раньше без маршпутизатора, я напрямую конектил ethernet к компу, вручную подымал впн, но чтобы была видна локалка, прописывал роуты:
route -p add 172.17.0.0 mask 255.255.0.0 172.16.0.1
route -p add 172.16.0.0 mask 255.255.0.0 172.16.0.1
В таком случае все нормально работало.
По логике я сделал на вкладке Advanced -> Routing
эти роуты, хотя может и неправильно это сделал.
В общем все равно не работает.
Да, и в компе я сделал роуты на сам маршрутизатор:
route -p add 172.16.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.0.1
route -p add 172.17.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.0.1
Короче может я где че не так делал?
Вобщем надо решить эту проблему..
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 15:53
Drawde
Это устройство умеет одновременно локалку и VPN.
*ivan*
Какие у Вас настройки на WAN порту?
Маршруты на компьютере прописывать не надо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 19:33
В Wan->Static IP Address я пишу свой ай пи 172.16.0.173, Subnet Mask 255.255.255.0, ISP Gateway Address 172.16.0.1, Primary DNS Address 172.16.0.1.
Потом в Wan->Others->PPTP я выбираю Static IP и прописываю тоже самое + добавляю имя и пароль для ВПН
Че делать?
В компе вообще все роуты удалить?
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 13:03
Да, в компьютере все удалите, пусть останутся только те, что создаются автоматом.
Кстати, Вы не указываете как пытаетесь подключиться к компьютерам локальной сети провайдера. Если через "Сетевое окружение", то все правильно, их там видно и не будет. Надо обращаться напрямую, по ip-адресу.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 13:11
Вобщем я делаю route delete 172.16.0.0 и route delete 172.17.0.0
Так? А автоматом какие создаются, как понять?
На сайт провайдера захожу, через HTTP. И по рессурсам фтп шарюсь через тотал командерб там я айпи ввожу, если чей то ресурс рассшарен в сети или просто набираю exchange.provider.net.
Так че с роутами в самом маршрутизаторе?
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 14:11
Надо прописывать.
Какая у Вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 14:39
Последняя что была на фтп.
1.06 r6
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 16:02
От теории к практике, если вы действительно можете помочь, буду признателен:
Роутер 824VUP+
Получение интернета:
Провайдер "раздает" интернет при помощи PPPoE, тут все предельно ясно кабель провайдера подключается в WAN порт роутера, в настройках WAN указывается логин пароль IP адрес выданный провайдером(статичный, динамичный без разницы), IP выданный провайдером допустим 10.10.60.66, после чего интернет работает, WAN порту присваивается внешний IP.
Получение локальных ресурсов:
Локальная сеть провайдера работает в адресном пространстве 10.10.х.х, подключаем свой компютер через LAN интерфейс роутера 824VUP+(кабелем или WiFi без разници), получаем внутреннее IP пространство 192.168.0.ххх(так как маска додсети 255.255.255.0)(можно конечно задать ip адресацию 10.10.0.ххх, но это ничего не даст т.к. это уже другой интерфейс(LAN а не WAN))...
В другой ветке ссылку я уже давал, специалисты D-Link отвечали что при поднятом VPN соединении, локалки не будет..
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 16:42
Drawde
У Вас другой случай - у Вас PPPoE, при таком соединении маршрутизация действительно не работает, а вот при pptp все работает замечательно.
*ivan*
С последней прошивкой маршрутизация работает.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 17:08
Да, действительно все заработало!!
Просто повнимательней мне раньше надо было все делать.
Удалить все роуты в компе, и прописать их в маршрутизаторе..
Пока вроде работает, будем смотреть.
Вот только непонятны мне значения некоторых полей во вкладке Роутинг. Что такое НОР и I/F. Последний я оставил на авто, а вот с НОР так и не понял че делать. Ничего там не писал, и так все работает.
И еще вопросик. Я выставил connect on demandб это я так понял как надо будет какой проге в инет лезть, так он и будет конектить. а разьединяет он потом? А если поставить Мануал, то че будет?
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 17:24
HOP - количество прыжков до шлюза. Можете поставить 8.
Connect on demand - соединение по запросу, разъединяет по истечении Maximun idle time.
Manual - соединение вручную
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
