Текущее время: Сб сен 26, 2026 17:49
 Заголовок сообщения: Настройка DI-604
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 15:56
Есть такая сеть:
(PC1)---(Wi-Fi-router)---(Client AP)---(DI-604)---(AP)---(PC3)
_________________________________|
_______________________________(PC2)
Client AP-это точка доступа, прицепленная к роутеру в режиме клиента.
Теперь проблема: PC1 видит PC2. PC3 тоже видит PС2. PC2 видит и PC1 и PC3. А вот PC1 не видит PC3. Как с помощью DI-604 можно сделать, чтобы видели друг друга PC1 и PC3. И можно ли вообще. Собственно для этого я его и взял.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 16:39
А как они все подключены к 604?
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 20:08
Кабелями, а как ещё? WAN-порт не используется.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 00:01
Ну так что, рально ли сотворить в этом аппарате что-то вроде таблицы маршрутизации?
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 11:27
Не понимаю, а зачем в Вашем случае таблица маршрутизации? У вас разные подсети на компьютерах?
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 11:56
604 в данной схеме работает как обычный свич. Поэтому ковырять нужно Wi-fi router.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 22:17
Да, подсети разные. Так можно хоть маршрутизацию настроить. Можно поставить и одну, но будет то же самое. Пакеты не проходят из 1 сети в 3, зато проходят во 2. Как направить их дальше с помощью DI-604?
Если бы можно было поковыряться в Wi-Fi, не заморачивался бы с этим аппаратом, а просто поставил бы режим моста. Но нужен режим клиента.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 09:23
А вторая AP как настроена? Как к роутеру подключен PC1? Если PC2 и обе AP воткнуть в LAN-порты роутера, то проблем быть недолжно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
