Текущее время: Ср окт 28, 2026 16:13
 Заголовок сообщения: 804HV управление
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2004 19:31
Имеются 2 804-х с прошивками 1.37. Обих прошил, вернулся к стандартнім настройкам и настроил снова.
Тестовая стандартная сеть.
[net1]---[804hv]--{net2}--[804hv]---[net3]
Все хорошо работает. Проблем нет.
Я пытаюсь залезть на локальный адрес 804-го из net3 для управления. Авторизовался и все. Далее страницы не открываются.
Я не прав в чем-то? Проблемы с железкой?
Прошу разъяснений.
З.Ы. Дайте ссылку на режимы VPN pass through и Mobile VPN. Если можно с указанием на применение. Можно так же вкратце объяснить.
Интуитивно понимаю, но хочется точности
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2004 13:53
Может модераторы скажут что-то по этому поводу?
 Заголовок сообщения: Re: 804HV управление
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2004 15:01
Залезть чем ? какой браузер и его версия ?
Прошу разъяснений.
Спасибо.
VPN pass through - прозрачный режим, т.е. просто пропускает пакеты VPN. Ссылка - www.google.ru . Информации - тонны
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2004 17:15
Исходя из ранее нарисованного: в сети №1 нахожусь я, а в сети №3 удаленный офис.
Соответственно хочется управлять удаленно 804-м. Лезу туда эксплорером 6.0.28.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2004 09:25
Самое оптимальное будет - создать VPN между 804-ми (они это умеют прекрасно). И через VPN управлять вторым 804.
Настройка - на сервере в факах по VPN.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2004 15:00
[quote="Krutskikh Sergei]Самое оптимальное будет - создать VPN между 804-ми (они это умеют прекрасно). И через VPN управлять вторым 804.
Настройка - на сервере в факах по VPN.[/quote]
Так это уже и есть. Именно в таком режиме и виснет его внутренний веб-сервер.
Но вроде после прошивки 1.38 все начало работать.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2004 15:31
Так надо было и написать, что через VPN !
где в письме это видно ?
кроме вот этого :
"З.Ы. Дайте ссылку на режимы VPN pass through и Mobile VPN. "
