Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:48
 Заголовок сообщения: Не подклчается DI - 604
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 02:17
Купил роутер DI - 604 для того, чтобы разделить подключение PPTP для двух компов. Сначала стал подключать один компутер и вроде как все заработало: у меня грузились сайты. Затем стал подключать второй: страницы не грузились, но пинг был. Начал копаться в настройках роутера: хотел изменить принцип раздачи адресов, включил "always-on", с первым возникли какие-то проблемы(на пустом месте) и после этого у меня уже не работало ничего: подключение к vpn стало невозможным. Я сбрасывал модем (reset), но это не помогло, к тому же роутер раздает адреса из старого диапазона(до сброса), хотя сам пишет другой диапазон! Теперь я уже думаю: а может и не было никакого подключения, страницы брались из кэша, но ведь другой комп, который до этого не подключался к интернету, все же пинговал серваки и на вкладке роутера status были вместо нулей прописаны адреса!!!
Карочи, что мне делать?
Firmware Version : V3.14, Thu, Dec 15 2005
Лог при подключении:
WAN Type: PPTP (V3.14)
Display time: Thursday December 15, 2005 01:54:12
Thursday December 15, 2005 01:14:26 DOD:triggered internally
Thursday December 15, 2005 01:14:26 start to dial-up
Thursday December 15, 2005 01:14:26 DHCP:discover()
Thursday December 15, 2005 01:14:30 DHCP:discover()
Thursday December 15, 2005 01:14:38 DHCP:discover()
Thursday December 15, 2005 01:14:54 DHCP:discover()
Thursday December 15, 2005 01:15:26 PPTP:PNS=0.0.0.0
Thursday December 15, 2005 01:15:26 PPTP:error=-111
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 11:23
Скорее всего имеет место быть неправильная настройка роутера.
Приведите данные, которые вы вводите на странице Home->WAN
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 13:28
вместо always on поставте connect on demand - заработает. коннектится практически мгновенно, по этому разницу не заметите.
проблема известная при подключении по протоколу pptp или ppoe.
сам сталкивался. причем и 604 и 804 страдают этой бедой. как минимум они потому как имею оба устройства в наличии дома для тестов.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 14:04
_RAW_
Большое спасибо за то, что сказали эту особенность. Сделал все с нуля - вроде пока работает. Тьфу, тьфу, тьфу. Но одно сказать могу точно: девайс очень глючный. Через мастер настроил подключение PPTP, так он мне на вкладке WAN показывал, что у меня подключение Dynamic IP. Но есть вопрос: в режиме connect-on-demand программы, которым нужно постоянное подключение (типа аськи) будут на связи?
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 14:43
да. будут.
они постоянно шлют пакетики. и устройство остается включенным.
чтобы соединение разорвалось надо приличное время в течении которого клиент не проявляет активности (не шлет пакеты). По моим наблюдениям это минут 5 (специалисты скажут точнее)... аська уж точо за это время отсылает что нибудь.
Я помнится из за этого бага спецмально покупал еще 804. думал проблему решит... а потом как получил то же самое стал копать глубже. вот набрел на эту особенность.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 19:05
Ответьте, пожалуйста еще на один вопрос. Подключил я два компьютера к роутеру, на обоих теперь есть интернет, но компы в упор не видят друг друга, точнее сказать один видит другого в рабочей группе и не может на него зайти(типа не найден сетевой путь или у вас нет прав), второй же кроме себя никого не видит; при этом оба друг друга не пингуют. Мне кажется, что ищут они друг друга в инете. Что мне сделать? Роутер раздает адреса через DHCP.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 12:13
клиенты windows XP?
смотрите службу доступа к файлам и папкам в свойствах сетевого окружения.
если клиенты Vista - смотрите в настройках сектевого подключения разрешение на просмотр сетевых шар неавторизованным пользователям.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 21:51
Вроде как настроено все верно. Адреса выдает DHCP(в частности 192,168,0,167 и 192,168,0,170), маска подсети одна(255,255,255,0), основной шлюз на обоих 192,168,0,1. Но компы друг друга даже не пингуют!!! Может быть дело в фаерволе. В нем ничего не менял, правила написаны следующие:
Firewall Rules List
Action Name Source Destination Protocol
Allow Ping WAN port WAN,* WAN,* ICMP,*
Deny Default *,* LAN,* *,*
Allow Default LAN,* *,* *,*
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 11:10
Роутер тут ни при чем. Дело в файерволе на машинах.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 11:25
Проверь кросовером. Подключи им напрямую. Или обычным кабелем через хаб/свитч.
Если тогда работает, а через маршрутизатор - нет, то это будет что-то новенькое.
Если система XP - помимо настройки (отключения) firewall еще надо разрешить пользователя Guest и проверить gpedit.msc на предмет блокировки сетевого подключения Guest.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 14:57
Вредный совет. Guest должен быть отключен.
Как правильно указали ранее, проверить firewall и настройки службы доступа к файлам и папкам.
Разумеется, пользователь от имени которого подключаетесь к папкам другого компьютера должен иметь на "сервере" полномочия.(видит но не может зайти)
Если клиент XP Home - у MS есть патч для работы в одноранговых сетях. См. Windows Update
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 139
