Текущее время: Вт сен 29, 2026 23:40
 Заголовок сообщения: Проблема с DI-524 и шлюзом 255...
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 17:10
При попытке поставить ISP Gateway Address 172.17.152.255 выдаёт ошибку WAN Gateway is invalid!
Любое другое окончание даёт применить...
Новая прошивка эфекта не дола,с других сайтов не ставил...
Можно ли это както исправить? или использовать второй комп для доступа к интернетуа роутер как связь между ними
В наличии имеется 2 компа в каждом по 2 сетевых карты(обычной и безпроводной) и роутер и если несложно указать какие адреса на них ставить...
Зарание Спасибо! :roll:
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 10:38
Вот с этой прошивкой все работает:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524/Fi ... 1023114913).zip
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 16:37
Я эту прошивку и ставил только эфекта всё равно нет
Current Firmware Version: V2.04Patch01
Firmware Date: Wed, Oct 18 2006
ставлю ISP Gateway Address 192.168.0.255 - WAN Gateway is invalid!
ставлю ISP Gateway Address 192.168.0.254 - The device is restarting...
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 17:08
Перед тем как посоветовать проверил - точно работает. Попробуйте очистить кэш браузера, должно помочь.
Сейчас этот форум просматривают: 999betyouu и гости: 100
