Текущее время: Ср сен 30, 2026 21:12
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 03:49
Здравствуйте!
Имеем: - локалку провайдера и выход в Интернет через VPN.
Если DI-604 получает от провайдера локальный IP, a VPN-соединение устанавливается из Windows, то всё работает.
Если же устанавить Others/PPTP соединение через DI-604, то оно живет ровно 30мин.
Затем связь по протоколу HTTP пропадает (или чудовищно замедляется) , Через FTP-клиент могу просматривать папки, но практически не могу ничего загрузить. Однако ping на различные удаленные адреса, DNS - работают.
MAC Address: [i][b]censored [/b][/i]
Connection PPTP Connected.
IP Address 192.168.179.17
Connection Time 00:31:03
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 192.168.179.17
Domain Name Server 62.117.85.58, 62.117.85.76
Далее - Disconnect/Connect или перезапуск роутера. Сброс настроек в дефолт не помогает. Обновление Firmware до
V3.14 не помогло. Игра с различными правилами/отключением
не помогает.
Забавно, что DI804HW с такими же настройками работает прекрасно.
              System Logs
Wed Dec 20 02:42:02 2006  start to hang-up
Wed Dec 20 02:42:02 2006 Restarted by 172.16.1.152
Wed Dec 20 02:42:35 2006 DOD:TCP trigger from 172.16.1.152:3081 to 213.234.241.211:80
Wed Dec 20 02:42:35 2006  start to dial-up
Wed Dec 20 02:42:35 2006 DHCP:discover()
Wed Dec 20 02:42:35 2006 DHCP:offer(10.100.43.1)
Wed Dec 20 02:42:35 2006 DHCP:request(10.100.43.57)
Wed Dec 20 02:42:36 2006 DHCP:ack(DOL=3600,T1=1800,T2=3150)
Wed Dec 20 02:42:36 2006 PPTP:PNS=10.100.64.26
Wed Dec 20 02:42:36 2006 PPTP:error=-112
Wed Dec 20 02:42:38 2006 DOD:TCP trigger from 172.16.1.152:3081 to 213.234.241.211:80
Wed Dec 20 02:42:38 2006  start to dial-up
Wed Dec 20 02:42:38 2006 DHCP:discover()
Wed Dec 20 02:42:38 2006 DHCP:offer(10.100.43.1)
Wed Dec 20 02:42:38 2006 DHCP:request(10.100.43.57)
Wed Dec 20 02:42:39 2006 DHCP:ack(DOL=3600,T1=1800,T2=3150)
Wed Dec 20 02:42:39 2006 PPTP:PNS=10.100.64.26
Wed Dec 20 02:42:41 2006 PPP1: TX LCP Request
Wed Dec 20 02:42:41 2006 PPP1: RX LCP ACK
Wed Dec 20 02:42:42 2006 PPP1: RX LCP Request
Wed Dec 20 02:42:42 2006 PPP1: TX LCP Reject
Wed Dec 20 02:42:42 2006 PPP1: TX LCP ACK
Wed Dec 20 02:42:42 2006 CHAP1: OK
Wed Dec 20 02:42:42 2006 PPP1: RX IPCP Request
Wed Dec 20 02:42:42 2006 PPP1: TX IPCP Reguest
Wed Dec 20 02:42:42 2006 PPP1: RX IPCP NACK/REJECT
Wed Dec 20 02:42:42 2006 IPCP1: IP is 192.168.179.17
Wed Dec 20 02:42:42 2006 IPCP1: DNS0 is 62.117.85.58
Wed Dec 20 02:42:42 2006 IPCP1: DNS1 is 62.117.85.76
Wed Dec 20 02:42:42 2006 PPP1: RX IPCP ACK
Wed Dec 20 02:47:59 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.100.54.48:1959 to 10.100.43.57 TCP:139
Wed Dec 20 02:48:02 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.100.54.48:1959 to 10.100.43.57 TCP:139
10.100.43.* - локалка провайдера. Нвсколько понимаю, компьютеры "соседей".
Wed Dec 20 03:12:39 2006 DHCP:renew
Wed Dec 20 03:12:43 2006 DHCP:renew
Wed Dec 20 03:12:51 2006 DHCP:renew
Wed Dec 20 03:13:07 2006 DHCP:renew
Wed Dec 20 03:13:07 2006 DHCP:ack(DOL=3600,T1=1800,T2=3150)
C предыдущей строки начинаются проблемы.
Wed Dec 20 03:17:57 2006 Unrecognized attempt blocked from 62.117.85.76:53 to 192.168.179.17 UDP:59817
62.117.85.76:53 - DNS
Wed Dec 20 03:18:00 2006 Unrecognized attempt blocked from 62.117.85.76:53 to 192.168.179.17 UDP:59817
Wed Dec 20 03:18:04 2006 Unrecognized attempt blocked from 62.117.85.76:53 to 192.168.179.17 UDP:59817
Wed Dec 20 03:22:36 2006 Unrecognized attempt blocked from 62.117.85.76:53 to 192.168.179.17 UDP:59823
Wed Dec 20 03:22:39 2006 Unrecognized attempt blocked from 62.117.85.76:53 to 192.168.179.17 UDP:59823
Wed Dec 20 03:22:43 2006 Unrecognized attempt blocked from 62.117.85.76:53 to 192.168.179.17 UDP:59823
Wed Dec 20 03:24:14 2006 Unrecognized attempt blocked from 62.117.85.76:53 to 192.168.179.17 UDP:59823
Wed Dec 20 03:24:15 2006 Unrecognized attempt blocked from 62.117.85.76:53 to 192.168.179.17 UDP:59823
Wed Dec 20 03:24:19 2006 Unrecognized attempt blocked from 62.117.85.76:53 to 192.168.179.17 UDP:59823
Wed Dec 20 03:24:27 2006 Unrecognized attempt blocked from 62.117.85.76:53 to 192.168.179.17 UDP:59823
Wed Dec 20 03:24:30 2006 Unrecognized attempt blocked from 62.117.85.76:53 to 192.168.179.17 UDP:59823
Wed Dec 20 03:24:34 2006 Unrecognized attempt blocked from 62.117.85.76:53 to 192.168.179.17 UDP:59823
Wed Dec 20 03:24:42 2006 Unrecognized attempt blocked from 62.117.85.76:53 to 192.168.179.17 UDP:59893
Wed Dec 20 03:24:45 2006 Unrecognized attempt blocked from 62.117.85.76:53 to 192.168.179.17 UDP:59893
Wed Dec 20 03:24:49 2006 Unrecognized attempt blocked from 62.117.85.76:53 to 192.168.179.17 UDP:59893
Wed Dec 20 03:29:29 2006 Unrecognized attempt blocked from 62.117.85.76:53 to 192.168.179.17 UDP:59893
Wed Dec 20 03:29:32 2006 Unrecognized attempt blocked from 62.117.85.76:53 to 192.168.179.17 UDP:59893
Wed Dec 20 03:29:36 2006 Unrecognized attempt blocked from 62.117.85.76:53 to 192.168.179.17 UDP:59893
Что делать :?: :cry: :shock:
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 04:23
Скорее всего аренда IP адреса на 30 минут.
Переходите на Static IP.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 11:03
Перепрошейтесь на версию 3.15
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/Fi ... 7_V315.BIN
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 13:33
Перепрошил. He помогло.
Как это сделать? Нужно, чтобы рутер имел статический адрес из диапазона 10.100.*.* в локалке провайдера, и при этом соединялся по PPTP.
Если вбиваю свой "статический" адрес 10.100.... и пр. в Static IP, то Others/PPTP тоже переходит в режим Static c этими же адресами, что неверно и, естественно, не работает.
Если переключаю PPTP в динамический режим, то информация о статическом адресе 10.100... пропадает.
Режим TTL влияет на что-нибудь?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 141
