Текущее время: Чт ноя 05, 2026 20:02
 Заголовок сообщения: LAN на DIR- 300
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 12:36
Добрый день. Никак не получается настроить Lan на данном роутере. Тип соединения Russian Dual PPTP, VPN настроено и работает, локальная сеть оператора не проходит. Прописывал маршрут (сеть 10.0.0.0 маска 255.0.0.0 шлюз 10.2.2.3), однако tracert показал, что идет в обход указанного шлюза запрос например на 10.0.0.105. В итоге локалка не доступна. Как его убедить работать через данный шлюз при локальных адресах. Прошивка 1.05.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 21:49
Путем длительной и нежной любви с данным устройством проблема была решена. Вопрос снимается.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 08:18
Пожалуйств, опишите по подробнее про способ при помощи которого все таки удалось получить одновременно работающие VPN и локальную сеть провайдеоа
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 10:54
У меня точно такая-же проблема, опишите в какой позе и с какой интенсивностью нужно любить??????
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 01:37
НУ вопервых нужно прописать настройки подключения все правильно, либо динамически ИП и впн сервер с пользователем и паролем, или через стический ИП, тогда еще свой ИП адрес воторый выдается в локалке и маску сети и основной шлюз.
А так же машршуты. Маршруты или у провайдера получить или подключить комп напрямю к сети и в CMD выполнить команду route print /all и переписать все паршруты в устройство :) и должно быть вселенское счастье, вроде так. И потом когда все заработает сохранить все настройки на компе :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
