Текущее время: Чт сен 24, 2026 17:26
 Заголовок сообщения: DI-LB604 настройка PTPP
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 14:22
Всем привет!
Подскажите люди добрые кто-гибудь настраивал ptpp на таком D-linke?
Есть какие-нибудь нюансы?
настроил подключение напрямую к компу все работает, а
с d-link какие-то проблемы, соединение то есть, то отпадает, с натом вообще не конектится. А нат мне очень нужен...
Все что я настраивал на d-link->указал тип static ip, ptpp enable,
ip adress, subnet mask, gateway, адрес ptpp, логин и пароль-с этими настройками есть коннект к vpdn серверу, d-link получает ip адрес.
стоит включит нат, нет конекта, нет ip :cry: если нажать кнопку connect, выдает ошибку "Failure! Cannot connect to the Internet. Please check connections, or username & password!"
я уже все проверил..Я что-то упустил?
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 11:59
Модем в режиме бриджа?
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 14:45
D-Link подключен напрямую в catalyst, на интерфейсе коммутатора прописан ip-к, из той же сети в которой d-link
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 16:12
А, вон оно как... У меня схожая ситуация была, но только с модемом...
Последнюю прошивку официальную залей, если не поможет, попроси бету, не исключено, что в ней исправили, т.к. в свежей бете убрали глюк с SSL-туннелями при работе с 2-я WAN и включеным Load balancing.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 09:46
у меня только один используется
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 15:30
Все настраиваете правильно. Приведите пожалуйста логи со страницы Status->Log
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 63
