Текущее время: Пн сен 28, 2026 10:37
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 10:44
в силу обстоятельств основным в сети стоит DI-604 а к нему подключен через LAN DI-624S (WAN не используеться, маршрутизатор используеться просто как точка)
интернет <--WAN> DI-604 <LAN--сеть--LAN> DI-624S <LAN......
Так вот на DI-604 прописал удаленное управление по порту 8000 также в Virtual server указал что с IP DI-624S брать данные с порта 80 (коим есть удаленное управление если запрос из локалки) и транслировать его на порт 8001
В результате нечего не работает.
Дело в том что по этой же схеме к первичному DI-604, подключен еще один DI-604 и 2000AP+ и с каждокго береться 80 порт и транлсируеться на свободный и все работате а вот с 624S какой то бок в чем проблема может быть??
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 07:58
Ну это ты со зла :) У 624S NAT в принципе отключить нельзя, так что WAN по-любому используется.
А по сути вопроса -- не понял задачи. Что нужно, управлять 604-ым из сетки, которая 624-ым прикрыта?
Чем позже приезжает "скорая", тем точнее диагноз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 17:17
Нет сеть по другому стоит
1 Модем--->WAN (604) \
LAN -----> LAN 624S ....... (и еще гора железа)
2 Модем--->WAN (604) /
Так вот в конце цепи еще есть точка 2000AP+
Все девайсы управляться с 604 и зеркально с второго 604
тоесть есть основной канал и есть черный ход и там и там можно управлять каждым девайсом сети так вот все девайсфы разбросаны по разным портам от 8000 и т.д. но когда я делаю рэмап на 624S для удаленного управления то его админка не работает
тоесть пройдя цепочку модем 604 ----> 624S к примеру по ip 195.39.xxx.xxx:8006 то я не че не вижу когда к пример
195.39.xxx.xxx:8000 первый роутер
195.39.xxx.xxx:8002 второй роутер
195.39.xxx.xxx:8004 точка
195.39.xxx.xxx:8008 сервер ..... и т.дю море железа а вот с 624S бок его не вижу
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 15:06
Чтобы DI-624S мог ответить на запросы на подключение у него шлюзом по умолчанию должен быть DI-604.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 02:10
Спасибо, за ответ буду пробовать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
