Текущее время: Вс сен 27, 2026 03:41
 Заголовок сообщения: DI-624 и Поддержка VPN
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 22:53
Решил приобрести DI-624, но смутила фраза в описании на dlink.ru
Поддержка VPN
IPSec pass-through*
L2TP pass-through*
PPTP pass-through*
*Эта функция не доступна, если на порту WAN настроен РРТР клиент
Что это означает?
У других маршрутизаторов такой сноски нет, на dlink.com в описании DI-624 такой сноски тоже нет.
С vpn раньше не сталкивался, в ближайшее время только планирую попробовать, хотелось бы иметь уверенность, что DI-624 мне в этом не помешает. То есть если я, например, у себя в сети поставлю сервер OpenVPN, то к нему никто извне не сможет подключиться? И, соответственно, я то же не смогу подключиться из своей локальной сети к другому OpenVPN серверу где-то в интернете?
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 06:49
Сможете, но только одним хостом к одному серверу. Дава компьютера к одному серверу не подключатся.
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 12:34
А что означает сноска *Эта функция не доступна, если на порту WAN настроен РРТР клиент? Почему она есть только в описании DI-624 и только на российском сайте д-линк? DI-624 в этом отношении чем-то отличается от своих собратьев (того же DI-524, например)?
"Два компьютера к одному серверу не подключатся" - это два компьютера из моей локальной сети к одному серверу в интернете или два компьютера из интернета к одному серверу в моей локальной сети?
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 12:40
Так издавна повелось, что ОЧЕНЬ ЧАСТО техподдержка отвечает невпопад или невникая в проблему или даже не зная ситуации...
PPTP pass-through*
Это означает, что при включении WAN-порта в режим PPTP эту функцию включить НЕВОЗМОЖНО - роутер так и "говорит", мол, немогу включить, т.к. включён WAN-PPTP. Скорее всего (не проверял) это также означает, что из LAN-сети не пройдут PPTP-соединения во внешние сети.
Чем это отличается от младших моделей - не знаю. А вот у 804, 808 и 824 независимо поддерживается и WAN-PPTP и PPTP pass-through, у них такого ограничения нет.
К OpenVPN всё это НИКАКОГО отношения не имеет, т.к. OpenVPN использует TCP или UDP
Для справки: 624 - отстой. Не далее как 3 часа назад залил дома прошивку 2.10beta, результат - роутер перезагружается по кругу каждые 3-5 минут. Лог после перезагрузки чистый. Вечером буду пытаться понять где разработчики лохонулись на этот раз, возможно в ntp. Если не получится, вернусь на 2.09. WiFi падучий, это похоже не лечится...
Администрация форума! А зачем "втихаря" менять подписи в профиле пользователя? Не лучше ли делать что-то более полезное?
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 12:49
*это два компьютера из моей локальной сети к одному серверу*
Да. По PPTP подключение к удаленному серверу PPTP из локальной сети невозможно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 10:12
Ezhov Igor писал(а):
Сможете, но только одним хостом к одному серверу. Два компьютера к одному серверу не подключатся.
Кто знает - подскажите: А есть ли какие-нибудь девайсы из серии DI-ХХХ, которые избежали этой особенности? Или такая особенность проявляется во всех устройствах?
Может я неправильно понял предыдущие посты, я постараюсь более детально описать что мне надо:
Соединение с провайдером - PPTP
IP сервера - 10.1.1.1
Выданный мне IP - 10.1.1.100
Логин - логин
Пароль - пароль
аутентификация - MS CHAP V2
шифрование - MPPE
Из-за двух последних строчек, как я понял погуляв по форуму, подключить устройства серии DI, как клиента PPTP (чтобы раздавать инет на 2 компа, один стационарный (через LAN) и один ноут (через Wi-Fi)) не удастся.
Возможно ли с 2-х компов (из моей локальной сети) одновременно подключение к одному VPN серверу для доступа к интернету? Насколько я понял этот режим и называется "PPTP pass-through".
По возможности подскажите решение для моего случая, при условии что провайдер не будет менять способ аутентификации и метод шифрования. :)
Заранее благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 12:49
У меня Di-624 и корбина... намучился и на тра--ся часов 8 при настройке.... то перегружался произвольно то не подключался... в итоге поставил последнюю бета прошивку и не ставил время сего девайса все работает..... в квартире стоит DI-624 два ноутбука fujitsu-siemens, раздача интернет идет на них одновременно через WI-FI
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 15:19
Уважаемые сотрудники D-Link, пожалуйста, подскажите мне что-нибудь по поводу моего предыдущего поста (см. выше).
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 16:45
Tomas_06, Вы бы задали вопрос в отдельной теме, к этой он отношения не имеет.
MPPE серия DI, насколько мне известно, не поддерживает.
Кроме того, рекомендую проверить, работает ли домашний VPN БЕЗ ШИФРОВАНИЯ? Просто при настройках по умолчанию Win подключается именно с шифрованием при наличии оного.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 17:25
ОК, буду проверять без шифрования, спасибо за рекомендацию.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 17:35
А поддерживает ли серия DI-XXX аутентификацию MS CHAP V2?
Если нет, то что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 11:14
Нет, серия DI MS-CHAP2 не поддерживает.
Он поддерживается серией DFL
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
