Текущее время: Пт окт 02, 2026 19:48
 Заголовок сообщения: Помогите настроить 824VUP + DSL-500T
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 23:53
Есть:
городская сеть (назовём её сеть А) в ней есть win2000 сервер с выделенным IP 10.104.10.1 (маска 255.255.128.0) к нему есть удалённый доступ по remote desktop.
квартирная сеть из устройств:
DI-824VUP+ - в wan воткнут шнур, у устройства статический IP - 10.104.1.58 (маска та же, что и у сервера)
внутренний IP 824го - 192.168.125.1
для интернета используется стрим через DSL-500T (воткнут в LAN к 824ому роутеру), внутренний адрес устройства 192.168.125.2 - на нём настроен DHCP сервер (чтобы при получении настроек через DHCP работал интернет)
Что хотелось бы:
с сервера 10.104.10.1 иметь выход в интернет через ADSL модем (достаточно одного адреса в интернете).
Я попробовал настроить pptp VPN сервер на 824ом. Поставил ему адрес 172.0.0.1, ввёл юзера и логин.
Сервер нормально подключается по VPN, но пингуется только 192.168.125.1 и всё. Другие внутренние компы и сам модем я не вижу (нет пинга, не могу зайти через удалённый интерфейс и т.п.)
В чём могут быть косяки? реально ли вообще так настроить? Как надо действовать? Подскажите, пожалуйста.
Последний раз редактировалось alexei_silver Пт янв 12, 2007 23:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 00:47
Если быть точнее, то мне достаточно перенаправить соединения по 1 IP и 2м портам через ADSL модем.
Появилась мысль сделать маппинг портов Virtual server и направить соединения по этим портам на модем, но на модем ничего не коннектится (даже 80 порт веб интерфейса наружу не отшаривается)
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 10:42
Удалось открыть интерфейс модема, находящегося внутри LAN 824 VUP+ наружу. Для этого, почему-то понадобилось написать в роутинг на модеме 10.104.0.0 mask 255.255.128.0 gateway 192.168.125.1 metric 1
осталось понять, как перенаправить соединение с роутером DI-824VUP+ с WAN интерфейса в интернет через ADSL модем в LAN интерфейсе.
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 13:03
Неужели никто не знает?
Можно ли пробросить соединение по 1 IP и 2м портам сквозь роутер через ADSL?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
