Текущее время: Чт окт 01, 2026 06:27
 Заголовок сообщения: Проблема с доступом на 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 23:02
Три часа назад купил роутер 704P, не могу его заставить работать. Проблема, я полагаю, распространённая -- не могу пробиться к настройкам маршрутизатора, т.к. на 192.168.0.1 у меня комп не заходит...
Сам маршрутизатор включается нормально =)) т.е. индикатор power и индикатор моего компа на нём горят.
Интернет от SkyNet, адресок выдается ими на основе MAC
Что надо делать? Может я не в том порядке все делаю? Роутер обязательно должен быть подключен к интернету, или можно и один на один к нему подключится?
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 01:38
HELP!!! =((
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 02:46
Конечно можно просто к нему подключиться! Инет не нужен! Адрес компа должен быть из той же подсети, что и роутера!
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 07:34
Не получается подключится! Сначала я включаю роутер, потом комп, комп берет себе адрес сначала 0.0.0.0 и страшно глюкает, а потом ставит себе автоматический (т.е. роутер ничего не назначает). К роутеру ни под каким видом пробиться не удавалось... Как должны выглядеть настройки сетевого подключения (к роутеру)?
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 07:36
ip-192.168.0.2
маска -255,2550,255,0
gw- 192.168.0.1
DNS- провайдера
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 18:32
Все настроил так же (только ДНС не указывал, я не знаю какой, наш провайдер ничего про это не пишет) и не работает. т.е. не пингуется, браузер не открывает и пакеты идут только от меня
Что делать??? =((
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 21:21
Фаерволы в системе сть? Антивирусы?
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 21:51
Да, есть, ноя их отключал. Все равно не работает. Заходил с разных компьютеров. Не работает. Может это у роутера проблемы?
И еще вопрос -- какие индикаторы чего должны делать в норме?
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 22:08
Что именно есть?
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 22:18
AVG Free Edition 7.5.430 -- здесь я отрубил resident shield
PC-cillin 2002 antivirus -- его использую главным образом как превосходный файервол, отрубил его соответственно, а также webtrap и вообще все его защитные функции...
Lavasoft Ad-Awarw SE 1.05 -- его не трогал, это против spyware, поэтому на сетевые подключения он вроде как влиять не должен...
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 22:22
Вы их выключили, а сервисы которые они запускают остановились?
На этом компе WinXP sp1
Пытался также подрубиться ноутом. WinXP sp2 из защиты -- AVG и адавара
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 22:23
я перезапускал компьютер
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 22:30
Служба Pc-cillin firewall не была остановлена, я её остановил, но ничего не изменилось (на ip маршр. выйти по-прежнему не могу).
Замечу, что пытальси подключ. к роутеру с третьего компа (Win98), на котором защиты вообще нет. реакция такая же
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 23:15
Привозите в СЦ для тестирования.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 168
