Текущее время: Пн окт 26, 2026 20:52
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2004 12:35
Подскажите возможно ли такое (subj) и каким образом настроить раздел WAN? ЧТо писать в полу номер телефона, пароль и т.д. ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2004 23:22
Ну ты спросил!!!
Мало того что абсолютно не информативно так еще и с ошибками.
Чего строим-то? какие девайсы? чего хочешь?чего не получается?
Теперь давай по порядку...
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2004 10:25
Поищите по форуму - подобная тема уже обсуждалась.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2004 12:04
geran2004 писал(а):
Ну ты спросил!!!
А чего непонятного? Какая разница чего я строю и чего хочу? Меня волнует именно сабж. То есть на WAN порты "повесить" модемы 3Com (USR) Courier в режиме выделенной линии. Будет ли это дело работать и что сделать чтобы работало. Информации теперь достаточно?
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2004 13:28
no_smile писал(а):
geran2004 писал(а):
Ну ты спросил!!!
информации было достаточно изначально. см. выше - поиск! )
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2004 18:52
Теперь достаточно. Только что ты называешь выделенной линией?
Ну в общем-то и не важно. важно что у тебя коммутируемый доступ. значица береш и настраиваешь- WAN dial-up modem
ниже
connect on demand
а в поля телефона и пароля вписываются телефон провайдера и пароль для доступа. Круто?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2004 12:28
ниже
connect on demand
Интересно, ты прикидываешься или действительно не знаешь?! ну почитай доки тогда хотя бы на сайтике USR? может поймёшь чем отличается коммутируемый доступ от режима выделенной линии! Ключевые слова leased line.
 Заголовок сообщения: Так ничего и не вышло!
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2004 12:46
эксперимент так и не увенчался успехом. Такое впечатление, что dlink ожидает каких-то ответов от модема (например, ОК или ещё чего) и пишет постоянно disconnect хотя модемы работают. писать строку инициализации для модема в настройках dlink не хочется потому как тогда, насколько я понимаю, при обрыве связи модемы больше её не восстановят.
 Заголовок сообщения: Re: Так ничего и не вышло!
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2004 14:12
модемы сами контролируют состояние выделенки и после коннекта работают в режиме данных. Поэтому ему ничего посылать не надо.
В роутере в настройках модема убрать строку инициализации
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2004 14:17
Та ничего не выходит, говорю же. Модемы настроены для работы по leased line, успешно устанавливают соединение, а dlink показывает disconnect и ничего не происходит. Строки инициализации нет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2004 14:42
Значит, роутер все же ждет от модема хоть чего-нибудь.
А если такую строку задать "~~~+++~~~ATH1" ? или ATH0
- точно уже не помню
Смысл такой - выйти из режима данных в командный и послать команду "поднять трубку". или вместо ATH1 дать ATZ, т.е переинициировать
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2004 14:52
Хорошо, буду пробовать дальше. Правда уже не на чем потому, как пришлось срочно отказаться от этой схемы подключения.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
