Текущее время: Сб сен 26, 2026 21:46
 Заголовок сообщения: Проблема с vpn на DI-524
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 14:17
Пытаюсь настроить vpn через PPTP. При завершении настроек жму Apply и маршрутизатор падает, т.е. лампочками моргает, но на пинги перестает отвечать, и соответственно страничку настройки открыть не дает. При отключении кабеля от разъема WAN ничего не меняется, восстанавливается только после хард резета.
Если настроить простую маршрутизацию (Dynamic IP Address), то все работает нормально, но мне-то vpn нужен...
Сам vpn с компьютера работает, привязки к мак-адресам нет.
Провайдер - Корбина. Прошивка роутера - 2.03.
В чем тут проблема? Может кто подскажет что делать? Или без сервис центра не обойтись?
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 14:28
Попробуйте обновить прошивку до 2.04
ftp.dlink.ru
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 14:47
спасибо за быстрый ответ.
сегодня попробую.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
