Текущее время: Вс сен 27, 2026 12:30
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 12:04
Проблема происходит с динамическим IP адресом…
Когда провайдер назначает определенный IP (которой формально является почти всегда нашим) то Интернета НЕТ!
А как провайдер выдаст другой IP (абсолютно любой) то Интернет работает как часы.
Но если вырубить это Д-линк, то тот IP адрес который постоянно дает нам наш провайдер ( IP который не работает через Д-линк) то всё работает, именно таким способом я сейчас и вышел на этот форум…
Что подскажите делать ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 12:26
Опишите детально схему подключения с адресами.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 12:09
Попробую....
Провайдер выдал такие настройки WAN:
теперь перейдем в закладку СТАТУС:
и видим что нам присвоен IP 10.195.95.118
и идет соединение...
но это соединение так и не произойдет с этим IP.
перегружаем ДЛИНК...
и так с 7-ой попытке на был присвоен новый IP 89.178.126.230
и произошел конект (интернет появился)
теперь мы отключим ДЛИНК и напрямую подключим vpn соединение...
нам как всегда присваивают наш любимый IP 10.195.95.118
(то что мы видим (последнее фото) это подключение к локальной сети) т.е. появился выход во внутренние ресурсы "корбины" (телевидение, файлы, софт, музыка и т.д.) в этот момент трафик не считается провайдером.... дальше подключается vpn соединение и всё.. интернет появился
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 12:30
Процес инитализации следующий:
1. Устройство шлёт запрос DHCP серверу
2. Получает ответ с адресом в локальной сети(картинки 2 и 4 _эквивалентны_)
3. Устройство соединяется в PPTP сервером с использованием полученного IP
4. Устройство получает IP от PPTP сервера.
Всё правильно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 12:45
так в чем проблема?
почему через ДЛИНК очень сложно получить выход в интернет?
если отключить устройство и включить локальное соединение а затем ВПН соединение интернет сразу появляется.. без всяких проблем..
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 12:53
Хороший вопрос. Нужно много воодные данных, чтобы понять в чём проблема, а в частности был бы снифф подключения, можно уже проанализировать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 13:54
я вас не понимаю, как выходить из этого положения? что нужно делать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 14:04
дядька.... читай ФАКи на сайте Корбины... там все это расписано...
адреса динамические... сначала идет соединение с Корбиной по статике, а затем она меняет этот статический IP 10.х.х.х на свой внутренний, который на данный момент свободен 89.х.х.х
ЭТО НОРМАЛЬНО!!!!! звони в Корбину, жди на трубе 40 минут и тебе специалисты из Техподдержки скажут то же самое...
а то что ты не можешь получить доступ к внутренним ресурсам, так настрой свой роутер нормально....
вот в этой теме написано как это сделать - viewtopic.php?t=30755
и не забудь удалить маршрутизацию с компа, а то возникнут конфликты...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 14:06
Устройство работает? Работает.
Проблемы переодические? Переодические
Устройство стабильно работает с PPTP и никаких проблем нет. Ваша полблема может быть частной.
Сниферит соединение, это подключать между роутером и провайдером компьютер и отлавливать пакеты сниффером.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 14:37
у меня все работает через этот длинк... и роутер тоже... но только когда выдают другой IP...
и интернет и ресурсы у меня есть... я сейчас работаю через него... но это временно... пока IP 118 мне не дадут заново
читай внимательно о чем идет речь...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 14:40
ты мне просто ответь зачем тебе твой ай пи -118 ?
у корбины динамические (непостоянные) адреса....
если тебе вдруг для чего нужен статический, закрепленный только за тобой номер, так сделай заявку в Корбину...
стоить тебе это будет дополнительные 5-10 баксов в месяц....
и будет тебе счастье )))
*майонез - это драйвер для борща*
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 14:49
нет, нет и нет... что бы он заработало надо его перегружать довольно часто и не по одному разу!
а если выключить ДЛИНК и напрямую то работает в любой момент и интернет и ресурсы... а как включишь ДЛИНК... все, начинается головная боль...
самое главное что ДЛИНК работал без проблем 4-и месяца
и интернет был и маршруты были настроены для пользования ресурсами провайдера...
всё было как положено... но в этом месяце поставили 118 IP на нас... и все каждый день геморрой!
Корбину часами звонил... они все проверяют когда отключишь ДЛИНК всё заработает, они сразу говорят ваше оборудование, в нем проблема!(в Длинке)
P.S.
а на сайте провайдера есть страница как настроить ДЛИНК, этим инструкциям настройка соответствует! и раньше все работало(по этим настройкам) только в этом месяце страшный геморрой!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 14:54
ОН МНЕ НЕ НУЖЕН!!!!!
Совершенно!
именно из за него у меня все проблемы!
у меня динамически IP, да.. но чаше всего в этом месяце мне выдают именно 118... а с ним ДЛИНК не хочет соединяться...
как дадут любой другой... абсолютно любой.... все сразу работает! и ИНТЕРНЕТ и РЕСУРСЫ...
сейчас я в интернете через ДЛИНК... но только потому что сейчас другой IP НЕ 118-ый!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 15:19
все очень просто.... оборудование (роутер) не виноват...
виноват провайдер, который недавно (с твоих слов) поменял у себя где то настройки... долби их....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 17:11
смотри IP динамический, и он всегда меняется, но IP негласно привязывают за одним абонентом... и каждый месяц или два он меняется... и у меня всегда так работало... но вот на 118 IP длинк в штыки встал... и когда мне выдают другой то длинк начинает работать... а на 118 встаёт... тут что то именно с длинком..
в данный момент снова присвоили мне 118 IP… и теперь я работаю напрямую, без Длинка.
Хотя сегодня днем сидел через длинк с IP 89.178.126.230 и не было проблем.
Но как я тему и назвал То есть Интернет.. то его нет.....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
