Текущее время: Пн окт 26, 2026 18:58
 Заголовок сообщения: Частые перезагрузки DI-624
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2004 15:56
Стоит DI-624 rev.C, WAN подключен через кабельный модем (256/128kbit), в LAN, как правило, один единственный ethernet клиент. На нем работает пиринговый клиент (eMule), работает через замапленные порты. Так вот когда он работает роутер постоянно перегружается. Скажем раз в пол-часа - час. Когда большого трафика по замапленным портам нет - может работать без перезагрузки даже сутки. Прошивка последняя - 2.42 (6 апр 2004). :(
Сразу говорю, с блока питания идет +5.15V.
А после перегрузки логи пустые.
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2004 16:48
стоит DI-614+ rev/b. подключен через кабельный модем Motorola SB 4200 , в LAN, как правило, один единственный ethernet клиент. На нем работает пиринговый клиент (eMule), работает через DMZ (Demilitarized Zone) прошивка Di-614_cx_v3.41_b0006.
Связь с провайдером через L2TP. В настройках указано реконнектится при обрыве связи. Так вот: с переодичностью в 3-4часа (предположительно во время перезагрузки кабельщиками сети) соеденение не восстанавливается! LAN при этом работает исправно,
но доступ к роутеру по 192.168.0.1 отсутствует. (недоуменно пожимает плечами) посему лог просмотреть не получается. Единственное решение - выдергиваем вилку из розетки :) после сразу все коннектится, весело мигая лампочками. Один раз пробился на роутер: на вкладке Status>WAN>
IP Address 0.0.0.0
Subnet Mask 0.0.0.0
Default Gateway 0.0.0.0
то есть коннекта с модемом нет. При перезагрузке все появляется.
и ip и т.д.
Уже и не знаю что делать.... где мои грабли?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
