Текущее время: Вт сен 29, 2026 21:47
 Заголовок сообщения: VPN & NAT
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 16:40
Здравствуйте!
В FAQ есть пример по организации VPN между двумя сетями, которые подключены вовне через NAT, с использованием двух файрволов и двух маршрутизаторов, т.е. это чисто аппаратная реализация для случая "один к одному".
Имею практическую задачу для организации в необходимых случаях доступа к ЛВС клиентов, использующих наше ПО, через VPN (т.е. "один ко многим"):
1) Имеется чужая сеть (в общем случае внутренние адреса мне не ведомы, причем таких сетей множество, но пока рассмотрим пример для одной из них) , которая через NAT подключена к интернету любым доступным местным сисадминам способом, например с использованием DI-604. В этой сети работает VPN-сервер (PPTP) с IP 192.168.0.150. Также, предположим, тамошний сисадмин сообщает мне свой внешний IP 10.10.10.10
2) Имеется моя сеть (здесь с адресами все точно, т.к. сеть моя, я в ней хозяин, все адреса знаю, все могу поменять при необходимости) 192.168.0.0, которая через NAT подключена к интернету через DI-1750 (lan:192.168.0.1, wan:20.20.20.20). Cо своего клиентского компьютера с IP 192.168.0.104 мне надо получить доступ по VPN в упомянутую чужую сеть.
Вопрос:
1) Как должен настроить чужой сисадмин свой DI-604, чтобы позволять устанавливать извне соединения к внутреннему VPN-серверу 192.168.0.150 используя PPTP-протокол?
2) Что надо сделать мне на своем DI-1750 для того, чтобы клиент моей сети с IP 192.168.0.104 мог подключаться к чужому VPN-серверу по PPTP?
Vasily Ovchinnikov
 Заголовок сообщения: Re: VPN & NAT
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 16:54
Если я правильно понял, удаленная контора сидит в инете через длинк 604, а впн сервер этой конторы на внутреннем ипшнике за тем же длинком? Пптп идет по 1723 tcp/udp порту, я бы поставил проброс 1723 реал ип - 1723 внутренний впн сервер. В этом... как там у длинка называется... Где проброс портов извне внутрь.
Свою сеть... На самом деле практически любой нат пропускает пптп без всяких извращений. Достаточно сидеть просто за натом. Хотя у длинка есть кнопка "пропускать пптп" в адвансед миск практически всех рутеров. Да... И с учетом первого абзаца ип сервера пптп указывается как интерфейс ван длинка "противника".
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 17:09
Да, правильно понял. Только есть еще (помимо порта 1723) протокол IP за номером 47 (GRE). Мне кажется, что этот внутренний VPN вообще как DMZ прописать придется в DI-604, но пойдет ли на это чужой сисадмин?
DI-1750 - могучая железяка со своей системой команд. Меня интересует, необходимо ли ЯВНО создавать access-list, например таким образом:
config-interface FastEthernet0/0
config-ip address 20.20.20.20 255.255.255.248
no config-ip directed-broadcast
config-ip access-group INetIn in
config-ip access-group INetOut out
config-ip nat outside
config-ip access-list extended INetOut
config-permit tcp any any eq 1723
config-permit 47 any any
[/quote]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 17:22
Гре за натом не ходит, пробовали... Ну не изнутри наружу, а снаружи внутрь. и потом он не пптп все-таки...
Ну вот пример нетстат сидящего из под ната, правда на моем внешнем серваке:
11.111.11.111.pptp host.hnt.ru.62251
Юзер в внутренним ипшником провайдера хнт.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 14:58
Жалко, что не ходит GRE за NAT'ом...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 131
