Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:37
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 22:07
1. Модель устройства, DI-524UP, Firmware v1.02, Tue Jul 11 2006, H/W A2
2. Настройки, выданные провайдером:
ip 10.151.163.*
шлюз 10.151.163.253
dns 192.168.0.1
wins 192.168.0.3 - возможно не обязателен
VPN 192.168.0.253, логин пароль, (аутентификация по MAC)
3. Какой IP назначен LAN интерфейсу - 172.17.71.1
4. Логи: Не суть, см. ниже*
5. Что отображается во кладке Status - при подключении PPTP пожизни Connecting..
Локальная районная сетка, натроил роутер как Static IP Adress, два компа в квартире видят локалку, инет соответственно VPN pass-through по очереди.. Мечтаю чтобы интернет заработал на обеих машинах одновременно. Насколько я понимаю настройка VPN на данном роутере с настройками требуемыми провайдером не реальна... *в PPTP не хватает вода MAC адреса.. без него не пускает естесственно.
Подскажите пожалуйста возможно ли как нибудь решить эту проблему? Может быть например, чтобы при подключенном к интернету (1) компютере (2) подключался через (1), а при выключенном (1) просто Pass-through?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 11:43
Не понимаю в чём проблема. Склонируйте МАС в dynamicIP, перестройте устройство в PPTP и тем самым будет осуществлятся аутификация по MAC. Но опять таки устройство не может работать с MSChapv2+MPPE
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 11:59
Stanislav Kozlov
Пробовал, роутер не сохраняет MAC адрес после перенастроки PPTP. Впринципе легко можно упросить админов сменить MAC на сервере. подскажите, решит ли это проблему?
Что такое MSChapv2+MPPE не знаю.. это не шифрование? В настройках VPN выданных провайдером шифрование у меня отключено.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 12:50
Если есть возможность попросить, попросите. Проблему должно решить, но если будет использоватся MPPE и/или MSchap2 не соединится.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 13:17
Спасибо огромное, после смены моего MAC на сервере, все заработало. Подскажите пожалуйста какую строчку добавить в файле роутинга, чтоб видеть районную сетку...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 13:22
А вот это, пока не возможно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 14:35
Опа.... а не подскажете планируется ли добавление таблицы роутинга в прошивку?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 14:51
Конечно планируется.
Сейчас запустим пилотные модели, а потом будем во все остальные добавлять...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 10:25
А не подскажите сколько ждать прошивки? И, кстати, было бы здорово, если количество строк сделали бы неограниченным, ну или хотя бы содержащим строк двадцать.. В моей районке например файл роутинга большой...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 12:08
Такого точно не будет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 144
