Текущее время: Пт окт 30, 2026 23:47
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2003 10:18
Вопрос про DI-714P+ = странности с WAN портом... Дано DI-714P+. При первом подключении не заработал WAN порт. Настройки все сделаны по аналогии с DI-604 который стоял до этого. На 714-м не горят индикаторы wan порта. подключаем прямой линк с компа - тишина. прямой линк с внешней сети (100Mb) - тишина. Снова с компа - включился wan. Ставим все кабеляи на место. WAN внешняя сеть, комп к внутренней - проработал около 4 часов и затих. Более WAN порт не задышал. При этом внешний порт WAN из внутренней сети пингуется. Но далее не идет. Индикаторы не горят (WAN). Внутрення сеть работает. Прошивка 1.23. Внутрення сеть 192.168.0.XXX Внеяшняя 10.0.0.ХХХ маска 255.255.255.0
Если тут же поменять на 604-й все тик-так. Где могут быть грабли? Или это уже к доктору? После изменения настроек все как и положено перегружалось.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2003 10:24
Если не горят индикаторы - то скорее всего к доктору, то бишь в сервис.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2003 11:40
Принес на работу, включаю. Все работает. 8( Не понимаю. Но здорово. Сегодня еще раз проверю у заказчика. Запросил суппорт провайдера, там на 70 метрах стоит CNet 8 портовый. Проверю еще раз, если повторится - повезем к доктору. Спасибо за Ваш ответ.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2003 11:50
Рекомендую проверить сигнальные кабели у Заказчика. Просто так. Часто на эти грабли наступают.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2003 12:56
Сигнальные кабели из комплекта поставки, проверить - проверим обязательно. Но с этим же кабелем wan на работе завелся. Типа пошевелить и на зуб эффекта не дало. Ни в первом ни во втором случае. Какойто плавающий зюк. Непонятки. Пока надеюсь.
