Текущее время: Ср сен 30, 2026 04:10
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 12:54
Железо:
1. DI-824VUP+, H/W: A2, firmware: 1.06b4
2. PIX-515E
Провайдер: Корбина, На WAN D-link-а настроен PPTP.
Пытаюсь заставить работать из дома в офис IPsec. Устанавливается тунель - вижу это и на D-link и на PIX. (ESP, тунельный режим, 3DES, SHA). D-link пишет "established", на пиксе вижу по show crypto ipsec sa что SA созданы.
Но пакеты не ходят. Сразу за WAN интерфейсом D-link пока не могу посмотреть, но до пикса они точно не доходят.
Были у кого-нибудь похожие случаи?
Прошивка была взята с этого сайта, для A2 она предназначена?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 13:49
Да предназначена.
Огласите какие сети за маршрутизаторами и что указано в настройках IPSec у DI-824vup+?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 14:36
Настройки IPsec я указал выше. + DH Group 2.
Настройки IKE Вам врядли интересны т.к с IKE все в порядке.
IPsec
remote network 172.16.0.0/16
remote gateway - публичный адрес пикса.
local network 172.25.15.0/24
На длинке LAN 172.25.15.0/24 Шлюз 172.25.15.1
У корбины локальные адреса 10.0.0.0/8 По PPTP длинк автоматом получает публичный адрес. Для PPTP сказано - постоянно включен.
При отключенном IPsec (убираю галку с enable) могу с домашего компа по tracert 172.16.0.1 видеть ответы от первых трех хопов (это внутри сети корбины). При включенном IPsec уже не вижу - из чего делаю вывод о том что пакеты начинают маршрутизироваться в тунель.
В настройках IPsec также сказано атоматически делать реконект - и dlink это выполняет. Но если автоматический реконект убрать, то при пингах 172.16.0.1 - в логах длинка нет попыток установить IPsec тунель. Так и должно быть?
Если что не указал - спрашивайте настройка какого именно поля длинк интересует.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 16:35
Ситуация очень странная, судя по всему проблема с таблицей маршрутизации... нужно простестировать, я ниразу не пробывал устраивать туннель с маской /16. А при пинге на удалённую сеть туннель должен устанавливатся.
Есть ли у Dlink какие-нить записи в таблице Routing?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 16:54
Тунель я устанавливал с разными масками и /24 и /32 тоже пробовал - всё также.
Маршруты сейчас прописаны - для того, чтобы ходить к локальным ресурсам корбины.
Но я тоже подумал что-то может быть с маршрутами и сбросил длинк к заводским настройкам - после этого настроил только IPsec, не трогая маршрутизацию совсем. И в этом случае всё так же - тунель устанавливается - пакеты не ходят.
У меня осталось несколько идеи:
- попробовать DES вместо 3DES
- подлючить hub перед WAN интерфейсом и посмотреть за трафиком
- попробовать через другого провайдера, чтобы проверить без PPTP
- firmware откатить назад (но это не хотелось бы)
У Вас на стенде в принципе IPsec over PPTP на этом железе и firmware работает?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 18:28
ПОявилась проблема. Не получается зароутить трафик в туннель, при установленном PPTP
Поинтересуюсь у штаб-квартиры.
Пока попробуйте прошивку 1.05b06
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 18:39
Спасибо. Попробую 1.05b06
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 10:08
Помоему аналогично тут
viewtopic.php?p=157959#157959
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 11:10
Поставил 1.05b06. Теперь IPsec over PPTP работает. С локальными маршрутами тоже вродебы всё ок.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
