Текущее время: Вс ноя 08, 2026 23:20
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 11:17
Купили DI-524UP.
Местный провайдер работает по схеме, фейковый IP поверх которого идет PPTP соединение (через которое собственно и идет инет)
Когда все приходило на компьютер, локалка провайдера (ftp www DC++ сервера) была видна и прекрасно работала....
После установки роутера (у компьютеров стали фейковые IP класса 192.168.1.x) интернет по VPN работает ,а вот локалка видится перестала :-(
Насколько я понимаю, компьютерам тепер подсеть локалки провайдера неизвестна, а роутер ее в роуты прописать неудосужился...
Вопрос, где бы сделать это?
З.Ы. Для танкистов. У провайера фейковая подсеть не 192.168.1.x до этого я бы додумался :-)
Заранее спасибо!
Shit happens
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 11:19
Вам нужна статическая маршрутизация. Роутер ее не поддерживает. Официально она есть в роутерах 8хх серии и 704P.
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 14:18
Настараживает и заинтересовывает фраза официально.
Ладно, значит чтобы "официально" заплучить локалку, мне нужен при той же функциональности роутер аля DI-824
А что тогда в нем прописывать?
Shit happens
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 15:11
Статическую маршрутизацию.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 00:52
Правильно настораживает. Например на ди-604 есть вот такая, вот, страничка
http://192.168.1.1/rtab.htm
Можно и на 5-ке попробовать ее найти. Приходится набивать руками. Рутит оно прекрасно все, но только если ип гейта - не ипшник, выдаваемый при впн. Иначе рутить тоже будет, но каждый раз придется передергивать галку энейбла рутинга. Потому как при исчезновении ип из строки рутинга правило считается кривым и отбрасывается.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 11:30
А зачем вообще роутить в VPN? Там есть маршрут поумолчанию через VPN.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 13:34
у провайдера есть локалка. Например 10.1.1.*. И у провайдера есть впн сетка, которая дает доступ в впн. Так вот если длинк прицепляется в впн, он уже не видит локалки 10.1.1.*, а все пакеты направляются на дефолтный гейт впн. А дефолтный гейт впн у многих провайдеров не знает про собственную локалку из расчета что нормальный рутер по маске интерфейса локалки направит пакеты в нее, а в инет на впн. Почему длинк изничтожает интерфейс, через который ходит в впн, из таблицы маршрутизации спросите у самого длинка. Поэтому приходится руками прописывать заново что локалка через ван, а инет через впн.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 13:37
Значит прошивка кривая. На 604 и 824 этот маршрут не стирается.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 13:52
Тоже у кого как... И 604-е встречал с такой фигней. А у 824, вроде, и искать кнопку рутинга не надо, оно у него уже само по себе есть.
