Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:55
 Заголовок сообщения: PADI Send при коннекте DI-524UP
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 11:40
Маршрутизатор не может законнектиться к инету.
Firmware Version: v1.01, Mon Dec 26 21:38:50 CST 2005
Соединение Dynamic PPPoE
Лог:
Oct 21 11:21:08 PADI Send
Oct 21 11:21:08 PPPoE start to dial-up
Oct 21 11:21:08 PPPoE triggered
Oct 21 11:21:08 The wan connection was triggered by packet UDP 10.10.10.100->10.10.10.1:53
Oct 21 11:20:50 PADI Send
Oct 21 11:20:47 PADI Send
Oct 21 11:20:37 PADI Send
Oct 21 11:15:20 PADI Send
Oct 21 11:15:14 PADI Send
Oct 21 11:14:40 PADI Send
Oct 21 11:14:40 PPPoE start to dial-up
Oct 21 11:13:50 syslogd started ! Log on system activity,attack,drop packet,notice.
В чем проблема?
You wanna something done right
You gotta do it yourself
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 18:35
Нет ответа от сервера.
ServiceName используется?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 03:16
DI-524UP
То же самое. При попытке соединиться с провайдером через PPPoE протокол. Service name используется. Имя - starnet
MAC-адрес клонирован.
PADI send постоянно отправляется. PADO - не получает.
Модели роутеров 624 соединяются после перепрошивки. 724 (704) и 824 (804) - работают и без перепрошивки. Насчет 524 - не известно.
Мой роутер не желает перепрошиваться. Стоит прошивка v1.02.
Скачал прошивку с вашего сайта (бета 4 которая и единственная для этой модели). Указываю на файл, прогресс прошел - Firmware не меняется в итоге. По-прежнему v1.02
Санрайз наотрез отказывается обменивать или принимать возврат. Я бы заменил его с доплатой на более старшую модель, но они не желают этого делать. Как мне быть?
Надо или этот до ума доводить, или менять. В настоящий момент он мне бесполезен абсолютно - зря выкинул деньги.
Что мне делать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 13:24
Бэта не меняет номер прошивки
Что в логах?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 13:41
Nov 21 11:20:50 PADI Send
Nov 21 11:20:47 PADI Send
Nov 21 11:20:37 PADI Send
Nov 21 11:15:20 PADI Send
Nov 21 11:15:14 PADI Send
Nov 21 11:14:40 PADI Send
Nov 21 11:14:40 PPPoE start to dial-up
Nov 21 11:13:50 syslogd started ! Log on system activity,attack,drop packet,notice.
Никаких ошибок не пишет.
Service name указан верный. Поддерживает ли DI-524UP PPPoE протокол с передачей идентификатора сети? У провайдера написано, что это необходимо.
Может, дело в кривой прошивке? Прошивку брал с вашего FTP. Может, есть другие прошивки? Я искал, но не нашел.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 14:03
Устройство нормально отсылает ServiceName, я проверял это на днях. Запрс формируется, в пакете указывается tag Servicename
Можете узнать какое оборудование использует провайдер? Может быть вопрос совместимости с cisco
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 133
