Текущее время: Чт ноя 05, 2026 13:48
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 23:10
Прошу совета.
Местный провайдер предоставляет ресурсы локальной сети (10.2.x.x) и Интернет через VPN (PPTP, без шифрования!). В роутер планируется воткнуть два компа (192.168.1.x).
1) Можно ли настроить маршрутизацию что бы компьютеры из внутренний сети (192.168.1.x) одновременно видели и ресурсы сети провайдера (10.2.x.x) и инет через VPN?
2) Можно ли настроить что бы компьютер из сети провайдера (10.2.x.x) подключался бы к роутеру (видимо создавая еще один VPN тунель?...) и мог использовать интернет?
Наиболее критичен первый вопрос. Можно ли это сделать на сабжевом роутере? Если нет, то что выбрать?
Я знаю, что подобные темы обсуждались, но все же хотелось бы уточнить при данных конкретных условиях.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 10:44
Первое можно, второе нет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 14:23
Там еще MSChapV2 может затесаться, как у меня.
С DI-704UP я обломался как раз из-за этого...
:cry:
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 15:11
Спасибо!
С MSChap2 вроде проблем быть не должно - не применяется в сети.
А второе не возможно на данной конкретной модели? Потому что теоретически, я не вижу в этом проблемы. Хотя может я что-то не понимаю... :) Данная железка не достаточно навороченная для подобной маршрутизации? Если да, то что можно взять? Если я не прав в приципе, то направьте в какую сторону ртфм делать...
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 15:25
Маршрутизация PPTP-клиента в интернет, ИМХО, есть только в каких-то DFL-*, это точно функция не для данной категории роутеров.
Внешними средствами такое сделать можно - для этого VPN-сервером должен быть, например, комп в сети за роутером.
Администрация форума! А зачем "втихаря" менять подписи в профиле пользователя? Не лучше ли делать что-то более полезное?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
