Текущее время: Вс сен 27, 2026 10:35
 Заголовок сообщения: Проблема с SMTP на DI-524
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 01:20
ADSL подключен к DI-524, а я подключаюсь к и-нету с ноутбука по wi-fi. все работает, кроме 25 - го порта. в чем может быть дело? прошивку обновил до 2.02 - не помогло!
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 08:56
Дело может быть как в Вашем провайдере так и в ПО, установленном на Вашей машине(firewall, AntiSpy, AntiHacker)
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 09:09
Да вот самое интересное в том, что если я подключаюсь к ADSL напрямую без роутера по витой паре, то все работает. Файрвол на роутере я отключил, но это не помогает. Я, кстати, покопавшись в интернете увидел, что такая же проблема возникла не только у меня.
Спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 09:33
Попробуйте зайти
telnet IP 25
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 18:59
да телнет конектится на 25 порт смтп сервера, но почта не отправляется, а если соединяюсь с адсл модемом напрямую - все работает. В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 09:18
в логах устройства есть какие-нибудь записи?
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 10:29
да, тайм аут...
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 10:30
это в логе почтового клиента.... или имеются ввиду логи роутера?
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 10:57
Да именно логи роутера.
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 11:10
где их посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 11:17
Status -> logging
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 12:02
да кроме того, что он офильтровал чужой комп. ничего нет. я проверил, это не мой мак адрес
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 12:05
Значит нужно разбираться что это за мак и откуда от взялся. И почему он заместо вашего
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 16:15
да он не вместо моего, мой мак есть в активной сессии... я тоже думал, что это как то связано с моей проблемой, но это всего лишь попытка другого компютера подключиться к моему серверу по вай-фай... я поставил фильтр по мак..... проблема в чем то другом....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 14:23
У меня абсолютно такая же ситуация с DI-524UP.
Не отправляются письма из Outlook если я их отправляю через account mail.ru (smtp, port 25) Письма из Outlook через account gmail.com (smtp, port 465) отправляются нормально
Письма по всем mail accounts в Outlook принимаются нормально
У меня широкополосный доступ в Internet (с использованием VPN). Подключение напрямую (без DI-504UP) приводит к нормальному приему почты по всем accounts
