Текущее время: Ср сен 30, 2026 14:23
 Заголовок сообщения: Маршрутизация между VPN
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 09:58
Доброго времени суток,
есть проблема при маршрутизации между VPN
есть центральный офис, в нем DFL-700 192.168.1.1
есть два филиала с DFL-200 192.168.2.1 и DFL-700 192.168.3.1
прошивки везде 1.33.00-SU1
настроены IPSEC VPN
отлично ходит трафик между офисом и каждым филиалом, а вот между филиалами - нет.
http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_15.php читал, галки стоят.
что не так?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 12:02
А между ними и не будет.
Нужно либо поднимать доп туннель между устройствами. Либо использовать Hub'N'Spoke.
Для этого нужно модернезировать localnet и remotenet для туннелей, чтобы корректно создалась маршрутизация.
Роутить в туннель принудительно не получится, т.к. перед роутингом срабатывают SPD, которые не дадут траффику зароутится в туннель, если он в нём не описан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 13:12
т.е. поможет модернизация центрального 700 до 1500 с организацией VPN hub?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 13:17
всё это делается на 700-м
Вы можете позвонить я проконсультирую Вас по телефону или воспользутесь поиском, я много раз рассказывал про настройку подобных маршрутов.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 14:01
Спасибо.
В поиске понял, что для каждого удаленного офиса в туннеле нужно расказать о все остальных сетях висящих на цетральном устройстве.
к сожалению, пинги тем не менее не пошли. из центра все ок, филиалы видят только центр.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 15:15
Огласите все localnet/reomtenet для всех устройств.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 15:27
#centr
localnet 192.168.1.0/24 remotenet 192.168.2.0/24
localnet 192.168.1.0/24 remotenet 192.168.3.0/24
#1
localnet 192.168.2.0/24 remotenet 192.168.1.0/24, 192.168.3.0/24
#2
localnet 192.168.3.0/24 remotenet 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 15:35
#centr
localnet 192.168.1.0/24,192.168.3.0/24 remotenet 192.168.2.0/24
localnet 192.168.1.0/24,192.168.2.0/24 remotenet 192.168.3.0/24
#1
#2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 152
