Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:34
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 21:48
Я уже один раз писал о своей проблеме, но толкового ответа не получил. Попробую еще раз.
Один комп имеет доступ к инету. Есть еще два компа. Хочу всего лишь чтоб был инет и локалка на трех компах, но ничего не выходит.
Настраивал через Dynamic IP. На главном компе все в норме, инет пашет. DHCP дал адрес 192.168.0.100
LAN
MAC Address 00-17-9A-56-EC-D3
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00-17-9A-56-EC-D2
Connection DHCP Connected
IP Address 10.37.102.165
Gateway 10.37.102.1
Domain Name Server 217.70.16.2, 217.70.17.129
На других компах нет ни инета, ни локалки. Автоматически роутер IP адреса не раздает почему то. Вводил вручную:
IP Address 192.168.0.101 (102)
Gateway 192.168.0.1
Domain Name Server 192.168.0.1 (пробовал 217.70.16.2, 217.70.17.129)
Создал общую рабочую группу, включил службы Клиент для сетей и Доступ к файлам. Даже винду перебивал на других компах. Ничего не помогает, пакеты отсылаются, но не принимаются. ФАЕЙРВОЛЫ НИГДЕ НЕ СТОЯТ И В ВИНДЕ БРАНДМАУЭР ВЫКЛЮЧЕН И ОСТАНОВЛЕН КАК СЛУЖБА..
Firmware 3.14, седня поставил 3.15 (скачал с вашего ftp), правда все равно проказывает 3.14. В общем ниче не помогает. Я уже совсем отчаился :( :(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 00:25
главное не паниковать, а делать все аккуратно и по шагам...
ты с роутера до других компов кабель кинул?
огоньки на роутере замигали?
в настройках компов, в подключениях галки стоят получить ip автоматически?
с этих компов ты можешь пинговать роутер по адресу 192.168.0.1 ???
попробуй в эксплорере набрать адрес http://192.168.0.1
попадаешь в настройки роутера?
для начала ответь на это, дальше посмотрим...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 14:05
Кабель естественно кинул, все лампочки горят. В настройках роутера DHCP включен. В настройках компов, в подключениях галки стоят получить ip автоматически. Автоматически не получает, пишет недопустимый адрес (169.254.22.210). Естественно 192.168.0.1 не пингует, пишет Заданный узел недоступен. На главном компе конечно заходит в настройки роутера.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 14:43
Значит нужно понять почему они не получаются. Это уже настройки компьютера, блокировать соединение там может что угодно...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 16:11
ага... у меня такое было.... винда сама дает ip автоматом.... не помню чем вылечил (((
ты попробуй в настройках HOME - DHCP
разреши динамические адреса в пределах 192,168,0,1 - 192,168,0,4
потом там где статический ДиАшСиПи создай для каждого своего компа адрес и закрепи за каждым компом ip + впиши мак адрес сетевых плат... можешь ручками, если роутер их не видит автоматом....
как узнать мак адрес своих сетевух надеюсь знаешь?
в компах оставь галку на автоматическом определении ip...
отпишись потом что получилось...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 16:15
А не пробовал вручную выставить IP-адреса на компьютерах?
Дай им 192.168.0.хх, а gateway и DNS - как на главном. Тогда точно должны хотя бы друг друга увидеть.
Да, будешь настраивать выход с них в Инет - на роутере обязательно должен быть включен NAT.
Кстати, логин и пароль для Инета у тебя прописаны на главном компьютере или на роутере? Для общего выхода они должны быть на роутере.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 16:25
да... попробуй....
а шлюзом укажи роутер 192,168,0,1
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 18:46
Я уже так пробовал. Правда пределы ip не менял, но и так сейчас попробовал, дал ip 192.168.0.4. Как и ожидалось ничего не вышло (не получает ip автоматически, пакеты уходят, но не приходят). На основном компе (который изначально имел доступ к инету) ip поменялся на 192.168.0.3 (был 192.168.0.100), инет на нем по-прежнему пашет нормально, локалки как не было так и нету.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 18:55
И так я тоже пробовал. Ставил Настроить IP вручную, давал адрес 192,168,0,102, маска 255,255,255,0, основной шлюз - адрес роутера (192,168,0,1), пробовал шлюз провайдера. DNS давал и адрес роутера и адреса, которые дает провайдер. Ни инета, ни даже локалки.
Насчет NAT не знаю, я его не включал и не выключал, т.к. инет работал и работает. Логин и пароль я не прописывал, опять же потому что инет и без этого работает. Да и Dynamic IP не требует ввода логина с паролем.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 19:18
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 01:16
Ничего не выходит. Через PPTP не подключается к инету, у меня IMSYS. Только через Dynamic IP подключается или через Static IP
Gateway 10.37.102.1
Вручную связываю mac и IP (как на картинке) - меняется только на главном компе. На другом компе вообще никакого адреса не присваивается. В общем никакого прогресса. Не знаю, что еще можно сделать...Была бы хотя бы локалка, так нифига нету
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 11:16
остается только мучать провайдера (((
пусть настроят тебе соединение....
роутер ни в чем не виноват....
*майонез - это драйвер для борща*
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 12:06
В winXP есть такая служба "DHCP Клиент", есть она выключена, то да же если стоит "Получать IP автоматически", то от DHCP сервера ни какие настройки получены не будут.
Есть ещё один такой хитрый параметр в виндовозе, NodeType отвечающий за виндовозную сетку....
http://support.microsoft.com/kb/160177/ru
Так что всё таки дело не в di604 как мне думается и вобше горение лампочек линков на езернет портах не показатель, так что я бы ещё и кабеля проверил
ЗЫ
паралельно предлогаю задаваить "DNS Клиент" :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2006 01:56
ААААААААААААААА.... Заработало. Пишу как: Подключение через Dynamic IP. В DHCP указал динамические адреса в пределах 192,168,0,2 - 192,168,0,4. В Static DHCP создал и закрепил для каждого компа IP + mac сетевух (192,168,0,2 - 192,168,0,4). В настройках TCP поставил Получать настройки автоматически. Но всё заработало после того, как я поменял местами кабеля - синий кабель (который шел в комплект с роутером) воткнул в другой комп, а в главный - кабель с другого компа. Все сразу заработало и инет и локалка. Почему - не понятно. Вобщем я рад :D :D :D
Всем огромное спасибо и респект за участие (отдельно GunHunter).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2006 12:17
Заходи ещё =)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
