Текущее время: Вт сен 29, 2026 23:43
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 13:58
У меня DI-524, rev. B, f/w V2.04Patch01 (недавно обновил базовую). Адрес от провайдера статический, интернет через VPN. WAN подключаю по PPTP. При старой прошивке наблюдались частые разрывы связи с VPN-сервером. После обновления прошивки данный недуг пропал, но стал замечать, что часто новые страницы, которых нет в кеше браузера, загружаются весьма неспешно, а иногда вообще ответа нет. Но после перезагрузки данной страницы один или два раза она с успехом загружается. Видел тут где-то, что возможно дело в SPI mode. Он у меня отключён. Падение скорости, думаю, никак не исправляется. Тут, видимо, всё строго специфично. Хотя и по этому вопросу надеюсь на дельный совет. Ещё при загрузке почти каждой страницы не догружаются пару последних изображений, потом пауза на пару секунд, и только после этого эти изображения с надрывом доходят. Всё это, разумеется, наблюдения в сравнении с работой напрямую без роутера, когда подобных вещей нет. Если нужны логи - не вопрос. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 14:22
1) Делали сброс к заводским настройкам?
2) какой параметр MTU на WAN?
3) Нет ли на компьютере каких либо файроволов?
4) Есть ли какие полезные DROP сообщения в LOG файле?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 14:46
1) До установки новой прошивки делал пару раз. После - нет. Будет же базовая прошивка (или будет новая, но с настройками по умолчанию?), а при ней рвётся часто впн.
2) При старой прошивке был умалчиваемый 1492, а при новой сначала тот же. После того, как стал замечать проблемы с загрузкой страниц, ставил разные - и 9999, и 1500. Сейчас стоит 0, так как где-то читал, что в этом случае будет выбран мту, принятый от провайдера (так ли это? звучит бредово).
3) Файрволл Zone Alarm отключён, брандмауэр тоже.
4) LOG файл - это Status->Log ? DROP сообщения - это записи, в которых фигурирует слово "DROP"? Если да, то никаких подобных месагов не наблюдалось. Не знаю, наскока это полезно. По-моему, не очень:
Wed Nov 15 13:21:58 2006 PPTP start to dial-up
Wed Nov 15 13:21:58 2006 PPTP:PNS=172.16.3.114
Wed Nov 15 13:22:00 2006 PPP1: TX LCP Request
Wed Nov 15 13:22:00 2006 PPP1: Rx LCP ACK
Wed Nov 15 13:22:04 2006 CHAP1: OK
Wed Nov 15 13:22:04 2006 PPP1: Tx IPCP Reguest
Wed Nov 15 13:22:04 2006 PPP1: Rx IPCP Request
Wed Nov 15 13:22:04 2006 PPP1: Rx IPCP NACK/REJECT
Wed Nov 15 13:22:04 2006 IPCP1: IP is 192.168.10.191
Wed Nov 15 13:22:04 2006 PPP1: Rx IPCP ACK
Ещё забыл сразу сказать. Мой компьютер назначен, как DMZ. Не думаю, правда, что здесь это важно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 15:54
1) обязательно после перепрошивки на новую версию нужно сдлеать сброс к заводским установкам, иначе устройство может некорректно работать
2) Автоматически он ничего выбирать не будет. Оставьте 1492
3) Насчёт ZoneAlarm вопрос открытый, ибо OutPost(отключенный) всёравно работыет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 16:04
3) Всё равно работает = в том числе висит в процессах виня?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
