Текущее время: Пн ноя 09, 2026 20:03
 Заголовок сообщения: Маршутизатор di-624 и zyxel omni adsl lan
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 22:22
Ситуация такова что модем можно настроить только в режиме маршутизатора, т.к. провайдерская сторона поддерживает тип икапсуляции pppoe rfc 2654 насколько я помню
а такой не поддерживается в режиме bridge
поэтому вопрос таков:
Как настроить di-624 при настройке модема в режиме роутинг и настройки НАТ на нем в виде routing до ip адреса di-624
КАКОВЫ должны быть настройки WAN на di-624???
прилагаю вид http доступа на этот маршутизатор для того чтобы было более понятно!!!
http://www.d-link.ru/technical/wizard.php#
Там выбрать устройство di-624
НАПОМИНАЮ что мой провайдер Инфолайн!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 09:39
Откуда информация, что в бриджед моде нельзя установть PPPOE соединение? Если модем в бриджед моде, то становится конвертором среды из DSL в Ether. Так что не нужно организовывать DoubleNAT и настройте 624-й в режим PPPOE
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 13:15
при настройке модема в бридже поддерживается только 2 типа инкапсуляции
1) PPPoA
2)RFC 1483
пожтому такой вывод!
так все же можно нстроить!!!!!!!?????????????????
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 13:32
Тогда с модема устанавливается PPPOE соединение, на LAN интерфейс подставляется какая-то левонет. WAN 624-го включается в эту левонет и настраивается в режиме статик
[INET] ---- PPPOE_ZYXEL_.192.168.10.1(LAN) ---- WAN.192.168.10.2(Default GW 192.168.10.1)[624]---(LAN) Ваша локальная сеть
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 14:34
что-то я ничего не понял с левонет
можете поподробней???
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 15:32
Я уже и схему нарисовал.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 18:28
Все я понял
Большое спасибо
