Текущее время: Вт ноя 10, 2026 21:21
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 20:18
Проблема:
при попытки добавления IP4 Host/Network в
Objects->Address Book->InterfaceAddresses(как там показано в примере e.g: "172.16.50.8", "192.168.30.7, 192.168.30.11", "192.168.7.0/24" and "172.16.25.10-172.16.25.50")
добавляються названия только на один айпишник или их диапозон!
При вводе через запитую айпишников выдаёт: "ошибку не правильно ввёден айпишник!" - если б это работало, это б весьма упрастило б мне
жизнь(например добавить мх сервера яху :-) ).
Как ето решить?!
С чем работаю:
Model: DFL-1600
System Time: 2006-11-08 21:12:20
Uptime: 26 days, 07:19:44
Configuration: Version 455
Firmware Version: 2.05.00 May 16 2006
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 09:28
Это наследственность от старых прошивок. Сейчас для создания "списка" IP нужно создать объект с каждым их IP и объединить их в группу.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 13:08
А можно ли решить хоть ету проблему?! Весьма проблематично описывать
кучу айпишников по отдельности(диапозон не опишешь), а потом собирать их в группу...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 13:14
Это не проблема, это благо.
Гораздо проще работать с группой объектов, нежели иметь множество записей в одном объекте.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 13:35
Не отрицаю - ето благо, когда не надо описывать несколько десытков айпишиков(а может в скором будущем и несколько сот) притом настока разных что их никак дефисом не объединишь! А потом ещё и группировать... тяжкое решение, требуеще кучу времени и терпения! :-) А записав их одной строкой - ето б было весьма не плохим решением!-)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 13:39
И вдруг этот IP нужно исключить.
Что проще сделать? Удалть объект или редактировать объект из 20-30 адресов?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 27
