Текущее время: Вт сен 29, 2026 15:15
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 18:31
Нужна помощь, не выходит в инет компьютер подключенный к Di-624S, хотя на Di-624S PPTP-конекшн Connected !!!
1.
Di-624S
Firmware Version:v1.00, Thu Jul 7 14:30:35 CST 2005
2.
Настройка VPN соединения:
Нажмите кнопку Пуск и выберите в меню Настройка пункт Панель управления.
На панели управления дважды щелкните значок Сетевые подключения. Щелкните значок Создание нового подключения. В окне мастера сетевого подключения нажмите кнопку Далее. Выберите вариант Подключить к сети на рабочем месте и нажмите кнопку Далее. Выберите вариант Подключение к виртуальной частной сети и нажмите кнопку Далее. Введите ИТЕРАНЕТ и нажмите кнопку Далее. Выберите вариант Не набирать номер для предварительного подключения. Нажмите кнопку Далее
Введите имя или IP-адрес компьютера, к которому нужно подключиться (172.26.50.1), и нажмите кнопку Далее. Если подключение должно быть доступно всем пользователям компьютера, выберите вариант для любого пользователя. Если подключение должно быть доступно только при входе в систему с вашей учетной записью, выберите вариант только мне. Нажмите кнопку Далее. Чтобы добавить ярлык подключения на рабочий стол, установите флажок Добавить ярлык подключения на рабочий стол. Нажмите кнопку Готово. В ответ на приглашение выполнить подключение нажмите кнопку Нет. В окне Сетевые подключения щелкните новое подключение правой кнопкой мыши. Выберите пункт Свойства и перейдите на вкладку Безопасность. Затем снимите флажок Требуется шифрование данных (иначе отключаться) и нажмите ОК.
3.
компьютер получает адрес автоматически. DHCP на Di-624S включен.
а также пробовал вариант: на компьютере 192,168,0,5, а на коробке - 192,168,02
4.
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\dn>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : BLOCK
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Внешняя - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : CNet PRO200 PCI Fast Ethernet Adapt
er
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-08-A1-59-50-11
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.101
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 212.74.231.161
212.74.231.161
Аренда получена . . . . . . . . . : 31 августа 2006 г. 8:20:02
Аренда истекает . . . . . . . . . : 7 сентября 2006 г. 8:20:02
5.
LAN
MAC Address 00:13:46:F4:DB:74
IP Address 192.168.0.2
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00:13:46:F4:DB:75
Connection PPTP Connected
IP Address 212.74.226.10
Subnet Mask 255.255.255.255
Default Gateway 212.74.226.10
DNS 212.74.231.161 0.0.0.0
Wireless 802.11g
SSID FUKS
Channel 1
Encryption WPA-PSK
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь, не выходит
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 09:50
1. убить созданное на компе ВПН-подкл.
2. посмотреть, включен ли DHCP на 624 и включить его
3. у сет. карты компа - получить адрес автоматом
4. перегрузить комп
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 11:04
С небольшим запозданием..
Сделано по Вашей рекомендации:
"1. убить созданное на компе ВПН-подкл.
4. перегрузить комп"
Нет интернета.
Еще раз по пунктам, что имею:
1.
Di-624S
2.
Настройка VPN соединения (провайдера):
3.
4.
Проверено наличие интернета путем пинга(tools->misc->ping) с устройства и компьютера с которого не получается выйти в интернет
Если с устройства выход есть, но с компьютера нет покажите ipconfig /all и route print :
С УСТРОЙСТВА: Successfully!
С КОМПЬЮТЕРА:
C:\Documents and Settings\gdod>ipconfig /all
Имя компьютера . . . . . . . . . : your-b5d95cf4bd
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : гибридный
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit E
thernet NIC
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-17-31-DE-45-AA
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
212.74.231.161
212.74.231.161
Аренда получена . . . . . . . . . : 5 ноября 2006 г. 0:04:55
Аренда истекает . . . . . . . . . : 12 ноября 2006 г. 0:04:55
Беспроводное сетевое соединение - Ethernet адаптер:
Состояние сети . . . . . . . . . : сеть отключена
Описание . . . . . . . . . . . . : Atheros AR5006EG Wireless Network Ad
apter
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-15-AF-05-F5-59
Подключение по локальной сети 2 - Ethernet адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : Bluetooth Personal Area Network
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-17-31-3D-39-BC
C:\Documents and Settings\gdod>route print
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 17 31 de 45 aa ...... Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
- ¦шэшяюЁЄ яырэшЁют•шър яръхЄют
0x3 ...00 15 af 05 f5 59 ...... Atheros AR5006EG Wireless Network Adapter - ¦шэш
0x10005 ...00 17 31 3d 39 bc ...... Bluetooth Personal Area Network - ¦шэшяюЁЄ я
ырэшЁют•шър яръхЄют
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.100 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.100 192.168.0.100 20
192.168.0.100 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.100 192.168.0.100 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.100 192.168.0.100 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.100 3 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.100 192.168.0.100 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.100 10005 1
Основной шлюз: 192.168.0.1
Постоянные маршруты:
Отсутствует
Подцепляюсь разными компьютерами - эффект один и тот же.
Прокси на компе отключен, компы перезагружал после настроек.
Помогите!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 12:38
с самого устройства tools->misc->ping есть связь с интернет?
 Заголовок сообщения: Да
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 17:05
ДА,
ping successfully - что я расцениваю - как все отлично - коннектится.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 17:41
Должно работать.
Ещё можно предположить, что на виндоузе не стоит функция AutoMTUDiscovery
У Вас с компьютеров пинг до узлов идёт? Если идёт, то проблема может быть в MTU, его нужно уменьшать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 12:45
Stanislav Kozlov писал(а):
Должно работать.
Вообщем ситуация с данным роутером следующая.
Пинг до узлов не проходит. При попытке вбить статику в настройках PPTP WAN с компа который находится за роутреом c айпишником 192.168.0.100 пингуется только айпишник WAN'а D-Link'а. Функция MTU в винде включена. Хотя если затии в настройках роутера в: tools->misc->ping, то там при пинге 10.0.0.1 пишет статус: Successfully!
Настроки роутера следующие:
WAN:
IP: 10.0.0.122
Mask: 255.255.255.0
DNS: 10.0.0.1
VPN-Serv: 10.0.0.1
LAN:
IP: 192.168.0.1
Mask: 255.255.255.0
Включен DHCP сервер.
При попытке пинговать сервер 10.0.0.1 или какой нибудь работающий ПК в сети провайдера выдается ошибка: Request timeout
При попытке пропинговать сам роутер по внешнему айпишнику из внутренней сетки 192.168.0.XX, на айпишник который прописан в настройках WAN, запросы проходят:
C:\Documents and Settings\MGwitew>ping -a 10.0.0.122
Обмен пакетами с 10.0.0.122 по 32 байт:
Ответ от 10.0.0.122: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 10.0.0.122: число байт=32 время<1мс TTL=64
Статистика Ping для 10.0.0.122:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 0 мсек
Попытался настроить на роутере обычный NAT вместо PTTP соединения. В случае со статикой все работает и VPN сервер пингуется.
Вообщем что делать в данной ситуации непонятно. :? Может все-таки попробывать перезалить пошивку на роутер, если конечно таковая имеется? :?
З.Ы.: Настройки роутера были изменениы, под мою ДС, которая у меня дома. А роутер как раз того человека, что написал сообщение выше. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 13:32
Если Вы администратор, то не могли бы Вы посмотреть/огласить
1) Лог подключения по PPTP
2) Когда человек пытается что-то открыть при утановленном PPTP отсниферить пакеты, чтобы понять идёт что либо от его машины через роутер или нет. Я конечно могу выслать бэтту, но фактически проблем с PPTP на стоковой прошивке не было.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
