Текущее время: Вс сен 27, 2026 04:02
 Заголовок сообщения: PPPoE, eMule v0.47c и BitComet v0.73 в DI-804HV
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 13:33
1. У меня провайдер сидит на PPPoE протоколе. Сеть между массивами сделали VPN (провели роутинг или маршрутеризацию, как писали) (вместо 192.168 сделали 10.10), но роутер не хочет заходить на такой вид связи. По описанию он должен это делать, но как это реализовывается в нем - не знаю. Т.е. допустим после переустановки системы нужно выполниь команду "cmd" и вписать "route -p add 10.10.0.0 mask 255.255.0.0 10.10.XX.1", где XX - это номер моего массива и нажать "enter". Как можно настроить роутер, чтоб он гулял по массивам?
2 и 3. IP у меня выделенный, заказывал у прова для файловых хранилищ и для High ID в p2p сетях. Роутер упорно не хочет давать High ID и приходиться переставлять WAN напрямую в сетевуху, чтобы что-нибуть скачать.
Если можно ссылки с инструкциями, если будут - на русском. Нужны будут скрины - выложу.
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 18:55
посмотрите шапку форума. Там есть объявление про настройки для p2p
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 22:25
Смотрел...немногое понял, наверное мельком просмотрел. Завтра еще отпишусь. Переведу настройку для p2p как я понял.
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 15:52
1. В eMule я указал порты TCP 17777 и UDP 17778.
2. Дальше написано, нужно ввести выделенный IP. Там инструкция прилагается => Нужно через "Выполнить" вывести таблицу командой ipconfig /all и из нее вписать данные в "Протоколы TCP/IP". У меня ничего не вписано, а просто активирована радиокнопка "Получать IP-адреса автоматически". Может быть я что-то неправильно вписываю? (прилагаю скрин)(когда я прописываю эту (ipconfig /all) команду, компьютер подсоединен через роутер, а не напрямую через WAN, может в таком случае он показывает недостоверные данные?)
3. Далее сказано, что нужно зайти через WEB-интерфейс открыть вкладку "Advanced" и открыть слева окно "Virtual server". Тут начинается самое интересное. Включаю "Virtual server", пишу eMule1, а вот перед полем Private IP уже вписано 192.168.0, т.е. дальше можно вписать только 3 цифры. Остальное все доступно. Вот с этим и проблема.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 11:42
Не пойму вопроса.
Да вписано 3 цифры, туда нужно вписать свой IP, а в частности 189
и указать диапазон.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 14:28
О, отлично, вписал туда 189 и в eMule High ID показывает.
Хорошо, я по такому же принципу сделал настройки для торрента.
А вот как сделать настройки для роутинга?
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 15:55
а вот PPPOE со статическим роутингом не работает.
Только с PPTP
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 19:50
А планируется создание поддержки PPPoE в следующих прошивках?
И как оно работает через PPTP?
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 20:11
Нет для PPPOE пока точно не планируется.
А с PPTP работает нормально, например в 8-й серии маршрутизаторов.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 21:02
А как тогда настроить роутинг через PPTP?
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 09:44
через вкладку Advanced->routing
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 16:53
А что и куда вписывать не подскажите?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 15:16
Так что надо заполнять в полях?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 14:49
Up!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 16:04
Маршруты нужно прописывать.
соотвественно сеть, её маску и шлюз
