Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:23
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2006 14:09
После замены софта DI-624 D2 на последнюю версию 4.04 0004beta начала наблюдаться следующая проблема: при отсутствии сетевого трафика через маршрутизатор в течение 15-20 минут, DI-624 перестает маршрутизировать пакеты на wan нтерфейс. Из внешнего мира wan также перестает быть доступным. Помогает только перезагрузка маршрутизатора. После перезагрузки все какое-то время работает без проблем. Причем, во время зависания - LAN DI-624 работает нормально, работает web администратора, wi-fi пользователи также нормально подключаются.
Подключение: wan - статический адрес (без туннелей и тп), lan - статический адрес (dhcp отключен), wifi - WEP128 + pre-shared auth.
Таблица трансляции во время "зависания" (192.168.123.1/24 - LAN DI-624)
NATLIST.TXT
curr time : 1664 total entries = 1 0) UDP 0.0.0.0:0 <-> 192.168.123.2:1050, out_port:60021, last_use:1619 Monitor Port1: 1720, m_tick=0 Monitor Port2: 1503, m_tick=0
Версия:
CHKLST.TXT
F/W = 4.04beta, Build:0004 Date = Thr, 26 Oct 2006 LAN MAC = 00-15-e9-76-e7-12 WAN_#1 MAC = 00-02-b3-d7-07-98 CPU BSP: ar531x_plus, 4.1.2.56, Sep, 18, 2006, build 0028 DRIVER: 1.0.0.0135, Aug, 18, 2006, build 0135 STACK: 1.0.0.1749, Oct. 25, 2006, Build 1749 AR5 WLAN MAC = 02-16-02-03-10-11 AR5 F/W = ar531x_wmm, 4.1.2.56, 15:00, 13 Oct, 2006, Build 1107 AR5 Domain = 0x30, ETSI4_WORLD AR5 SSID = sweethome Watch Dog = 1 Restore Default = 0 Checksum = 0x084016f3
Подобная ситуация наблюдается на двух одинаковых DI-624, ревизия D2. Похоже, что версия 4.04 решает проблему со спонтанным отключением wi-fi клиентов, однако стала наблюдаться новая, не менее приятная проблема с маршрутизацией.
Что можно предпринять в данной ситуации?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 04:54
Да нет он не подвисает, он просто периодически стал забывать разрешающие правила на файерволе, остаются только запрещающие. Склерозом короче он болеть начал!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 13:06
Andrey777
Как протестировать?
x010d
Это как?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 15:28
Stanislav Kozlov
Я проводил следующий эксперимент:
Два компьютера. Первый PC с ip 172.16.0.2 /30 подключен к WAN-порту DI-624. На WAN DI-624 ip соответственно 172.16.0.1 /30.
Второй PC с IP 192.168.123.2 /24 подключается к DI-624 по wi-fi (Pre-shared WEP128K). На порту LAN DI-624 установлен адрес 192.168.123.1 /24. DHCP отключен.
Тест - обычный ping с PC1 (192.168.123.2) адреса 172.16.0.2. Если не запускать ping в течение 15-20 минут, а потом запустить ping снова, то 172.16.0.2 будет недоступен.
Если откатиться назад, на 4.03, то проблема исчезает.
x010d
Может принудительно добавить еще одну строчку в фаерволе, типа permit ip any any. Надо будет попробовать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 15:56
Andrey777
Я протестирую. Если подтвердится, опишу вендору.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 16:00
Stanislav Kozlov
Спасибо, Станислав!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 16:55
Пролема повторилась.
Есть доступ к устройству, но доступа к локальной сети за WAN -- нет.
Отпишу вендору.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 19:08
добавление строки в фаерволе не помогает, исчезают обе строчки (у меня их 3 - 1запрет и 2 разрешения) на разрешения. до ребута девайса. чуть не забыл - самое интересное, что пропадать начинает с добавленной (примерно через 20-30мин) потом правило по дефолту. интересно почему не пропадает запрещающее правило.
да и зависает он намертво - работал более суток,при отсутствии активности на лан, беспроводка выключена, лампа статуса потухла и всё, ни каких манипуляций с утройством за это время не проводились, для питания использовался бесперебойник, так что скачки напруги исключены. WAN был включен на DHCP. внутренний DHCP устройства отключен. это же верно и относительно пропаданий фаервола.
Кстати стрелочки для изменения приоритета правил фаервола не работают. хотя может я уже касячу :)
 Заголовок сообщения: Точно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 01:07
Подтверждаю...
Файрволл все затыкает.
Коннектиться по WiFi нормально
LAN тоже работает
А вот инет затыкается
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 11:01
Проблема локализилована. HQ выпустит прошивку к 12.15
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2006 14:37
Будем ждать подарка к Новому году))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 11:20
А здесь о новой прошивке писать не нужно? Может люди следят за темой и ждут?
viewtopic.php?t=31686&postdays=0&postorder=asc&start=0
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624/Fi ... 06_nml.bin
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
